sergio1289 Inserito: 29 ottobre 2012 Segnala Inserito: 29 ottobre 2012 salve a tutti. sto controllando questo tv philips modello 28pt450a/00. il connettore posto sulla schedina del giogo di deflessione era impossibile staccarlo perche incollato,oh dovuto usare le maniere forti romperdolo . una volta sfilato il connettore femmina e venuto fuori anche un polo che si e saldato con la plastica,quindi con calma ho dovuto saldare un filo per volta ai rispettivi 6 poli escludendo l'attacco del connettore. .provando a misurare in ohm le due coppie di poli posti sul giogo una misura 1,9 ohm,e l'altra 3 ohm. so almeno che una coppia, quella del verticale dovrebbe dare una resistenza di almeno 15/20 ohm secondo voi il giogo di deflessione e in corto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 tieni conto che per l'orizzontale gli avvolgimenti vanno in parallelo,per il verticale in serie
sergio1289 Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Quote tieni conto che per l'orizzontale gli avvolgimenti vanno in parallelo,per il verticale in serie forse dovrei ricontrollare
sergio1289 Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 ricapitolando tra il primo polo e il quinto misura 6 ohm ,tra il primo e il quarto 3 ohm , secondo e terzo polo 1,9 ohm. spero di non aver fatto confusione.
sergio1289 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Quote credo sia regolare quindi in caso contrario l'avvolgimento del giogo potrebbe essere anche in corto?
sergio1289 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 premetto che questo tv a funzionato parecchio tempo con l'immaggine a effetto cuscino. prima del collasso definitivo, lo schermo si presentava con sfondo bianco e presenza di ritracce, e dopo un po con puzzo di bruciato,per fortuna e stato spento tempestivamente prima che si oscurasse.
sergio1289 Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 (modificato) al controllo della scheda, la ricerca lo indirizzata verso lo stadio est-ovest, la bobina non si presentava bruciata, mentre un condensatore vicino alla bobina misurato con capacimetro risultava in perdita, un altro condensatore che si trovava vicino all'eat uguale, la fuoriuscita di acido da questi 2 condensatori ha provocato la corrosione di una parte di 2 piste. anche sula scheda RGB oh trovato un condensatore in perdita. alla fine sono arrivato al connettore posto sulla schedina del giogo che risultava incollato per la fusione. ora domando a voi esperti del settore quante probabilita' ci sono che il giogo di deflessione visto il puzzo di bruciato(che non so se provenivano dal giogo) e le misurazioni rilevate sia in corto ? Modificato: 31 ottobre 2012 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 poche,era la bobina a puzzare per il prolungato funzionamento con l'E/W guasto
sergio1289 Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Quote poche,era la bobina a puzzare per il prolungato funzionamento con l'E/W guasto dici che era la la bobina est/ovest a puzzare !? ma questa non presentava nessun segno di bruciatura e alla misura con il tester dava continuita'.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 non so se era quella,il mio naso non è abbastanza lungo per sentirla... ,comunque continuità te la darà sempre anche se in corto
sergio1289 Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 ok, grazie. provvedero' a ricollegare le piste mancanti,e poi vediamo un po cosa succede.
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 (modificato) Quote ok, grazie. provvedero' a ricollegare le piste mancanti,e poi vediamo un po cosa succede. ieri sera oh riavviato la tv. lasciato per circa 10 minuti in funzione l'immagine si presentava regolare, ed era scomparso l'effetto cuscino. stamane oh provato a riaccenderlo, ma lo schermo era nero e con dei bip continui tipo segnale acustico . quale potrebbe essere il problema? Modificato: 4 novembre 2012 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 ci deve essere allora una saldatura fredda sui condensatori o sulla bobina dell'E/W,trovala prima che il difetto causi guasti peggiori
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 stavo pensando all'eat, e finale di riga in corto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 se non parte più probabilmente il finale di riga è già la prima vittima della saldatura sull'E/W
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 ok, piu tardi daro' un'occhiata . grazie
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 (modificato) confermo finale di riga BU 508AF in corto netto. mi dici gli equivalenti che posso montare? oltre a cambiare il BU, dovrei ricontrollare le saldature della bobina,trasformatorini di pilotaggio, condensatori ecc!? essendo il tv vecchio dovrei sospettare anche l'eat !? Modificato: 4 novembre 2012 da sergio1289
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 bene, per fortuna ne oh beccato uno nella scorta, il suo gemello BU 508AF. oh notato in questo telaio che i transitor con aletta di raffreddamento sono privi di pasta siliconica per dissipare meglio il calore, secondo te e meglio metterla ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 certo,rimuovi la vecchia e non esagerare con la nuova,spalmala uniformemente
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 ok, grazie. ci sentiamo domani.
sergio1289 Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 ho rifatto tutte le saldature riguardanti trasformatore di riga, bobina est-ovest, trasformatorini, condensatori ecc ecc, ma nulla e cambiato. all'accensione continuo bip, e lo schermo rimane nero, neanche i filamenti si illuminano, ho trovato di nuovo in corto il transistor FINALE DI RIGA BU 508AF. a questo punto e possibile che sia il trasfomatore di riga a diffettare? sapreste dirmi quanto dovrebbe misurare con impedenzimetro piu' oh meno la bobina est- ovest per essere buona?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 una decina di mH circa
sergio1289 Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 Quote una decina di mH circa ho fatto 2 misure la prima a 20mh = 0,09 la seconda a 200mh =0.01 premetto che ho fatto le misure con bobina inserita nella scheda.
