Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 no,è meglio effettuarla con bobina scollegata.Comunque mi sembrerebbe in corto o quasi
sergio1289 Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 confermo a bobina scollegata 20mh =0,08 a 200mh =0,01 2mh=0,73
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 sicuro che sia la bobina e/w? Se sì, è in corto ,non può avere 0,7mH di induttanza,troppo pochi,almeno 5mH
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 quella non mi pare tanto la bobina dell'e-w quanto quella di linearità. Mi sa che hai sbagliato componente.Il filo è troppo speso e le spire troppo poche,ecco perchè trovi 0.8 mH
sergio1289 Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 scusa ma allora la bobina est-ovest potrebbe essere una di questi 3 trasformatori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) dovrebbe essere o quella a dx della resistenza a filo bianca o quello dell'ultima foto.Ma da schema non riesci a individuarla? E comunque per il tuo problema di moria di finali orizzontali la bobina e-w non c'entra quasi nulla. Controlla,ma forse te l'ho detto,i condensatori sul collettore e caso mai cambia l'eat Modificato: 13 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
sergio1289 Inserita: 14 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2012 dovrebbe essere o quella a dx della resistenza a filo bianca o quello dell'ultima foto.Ma da schema non riesci a individuarla? E comunque per il tuo problema di moria di finali orizzontali la bobina e-w non c'entra quasi nulla. Controlla,ma forse te l'ho detto,i condensatori sul collettore e caso mai cambia l'eat secondo te lo posso ripiazzare oh mi conviene cambiarlo? domani andro' a comprare l'eat che dovrebbe essere equivalente un HR 7279
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Inserita: 14 novembre 2012 forse si è danneggiato togliendolo,non dovrebbe essersi danneggiato,ma già che ci sei cambialo lo stesso
sergio1289 Inserita: 15 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2012 (modificato) ieri sera sostituito trasf. eat e condensatore poliestere, la tv a ripreso a funzionare lasciata in prova per piu' di 1 ora non ha dato nessun problema. provato ad accendere e spegnere per almeno 3 volte questa sembrava aver ripreso la sua funzionalita. dico sembrava perche' oggi a pranzo oh riprovato a riaccenderla ma lo schermo rimaneva scuro ma con led verde lampeggiante. ricontrollo il transitor finale di riga pensando fosse in corto ma questo risulta buono. alla fine scopro 1 dei 4 fusibili plastici 315MA interrotto vedi la 3 foto e quello che rimane in mezzo tra grossa resistenza bianca e il condensatore. ora cosa avra' causato l'interruzione del fusibile un picco di sovratensione oh qualche componente in corto? provo a sostituirlo o e meglio prima trovare il colpevole? Modificato: 15 novembre 2012 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Inserita: 15 novembre 2012 sostituiscilo e vedi se risalta,poi cercherai il sovraccarico eventuale
sergio1289 Inserita: 15 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2012 (modificato) sostituito il fusibile la tv ah ripreso a funzionare.sto trovando un po di dificolta' nella regolazione della g2 comunque sono giunto a un compromesso e l'immagine sembra abbastanza buona apparte qualche striscia ombrosa verticale appena percettibile sullo sfondo.quando commuto il tv in av lo schermo appare nero per un istante per poi apparire come in foto cosa puo' essere? Modificato: 15 novembre 2012 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Inserita: 15 novembre 2012 metti in AV e regola la G2 fino ad eliminare le ritracce
sergio1289 Inserita: 15 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2012 (modificato) metti in AV e regola la G2 fino ad eliminare le ritracce oh provato parecchie volte a regolare in av ma quando lo schermo si oscura, poi l'immaggine che immetto non risulta molto chiara alla perfezione. Modificato: 15 novembre 2012 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2012 Segnala Inserita: 16 novembre 2012 non devi oscurarla ,ma solo eliminare le ritracce,poi agire con i comandi di luminosità e contrasto
sergio1289 Inserita: 16 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2012 ieri dopo la sostituzione del fusibile saltato la tv a ripreso a funzionare lasciata accesa una mezzoreta le immagini non sembravano presentare anomalie a parte delle linee di ritraccia quando la commutavo in AV, provato a spegnere e riaccendere alcune volte tutto ok. la sorpresa e stata oggi, alla prima accensione si e udito il crepitio dell'alta tensione ma lo schermo rimaneva buio con led verde lampeggiante. riprovato a riaccendere una seconda volta non si e sentito nessun crepito dell'alta tensione ma solo il led verde lampeggiante, sara sicuramente risaltato il fusibile? ma perche' se ce un sovraccarico il fusibile non salta subito? forse gli piace prendere per il c..o !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2012 Segnala Inserita: 16 novembre 2012 non saprei,forse ci vuole un fusibile ritardato oppure casualmente si verifica un sovraccarico magari dovuto ad una scarica del trafo o della ventosa.
sergio1289 Inserita: 16 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2012 confermo di nuovo la dipartita dello stesso fusibile uguale come la prima volta, all'accensione si sente il crepitio dell'alta tensione ma lo schermo rimane buio con led verde lampeggiante. ma perche' ieri nelle prove accensioni spegnimento non e saltato? e proprio un mistero!!
sergio1289 Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2012 confermo di nuovo la dipartita dello stesso fusibile uguale come la prima volta, all'accensione si sente il crepitio dell'alta tensione ma lo schermo rimane buio con led verde lampeggiante. ma perche' ieri nelle prove accensioni spegnimento non e saltato? e proprio un mistero!! salve,forse oh risolto il problema della dipartita del fusibile e forse anche il mistero!! dopo aver bruciato 2 fusibili plastici, oh ripreso in mano il telaio misurando uno per uno i condensatori con il capacimetro. sull'alimentatore posto in parallelo al fotoacoppiatore CNR50 trovo un condensatore 68uf 35v che risulta un po giu',infatti questo alla misura risultava 42uf anziche' 68uf. sostituito con uno da 100uf 50v ,per scrupolo ne sostituisco anche 2 da 1000uf 25v anche se posti piu' distanti, se pure alla misura sia con capacimetro che con ASR risultavano buoni.ripassate alcune saldature fredde sull'alimentatore compreso anche il fotoaccoppiatore e rimesso il fusibile da 315MA. la tv in prova gia' 2 giorni ma il fusibile per ora sembra resistere, di solito il giorno dopo tendeva a bruciarsi alla prima accensione! e possibile che la dipartita del fusibile sia proprio dovuta al condensatore posto in parallelo al fotoaccoppiatore 68uf 35v in perdita ? su un altro forum oh seguito una discussione su un telaio simile a questo, lamentando che questo fotoaccoppiatore CNR50 un po rognoso puo' creare dei strani difetti, ne sapete qualcosa?
sergio1289 Inserita: 26 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2012 ci risiamo dopo 2 giorni di prova dove la tv a funzionato bene , oggi all'accensione si sente il trillo dell' alta tensione piu' forte del normale probabilmente provenienti dalla ventosa come le 2 precedenti volte che oh riscontrato l'interruzione del fusibile , tempestivamente pigio il tasto interruttore per spegnerlo e per evitare ulteriori danni. dopo di un po decido di riaccenderlo questa volta si sente il guizzo normale il tv si accende ma sullo schermo appaiono delle linee di ritraccia il tutto dura circa 1 minuto poi all'improvviso il monitor si oscura. riprendo in mano il telaio convinto della dipartita del solito fusibile ma al controllo questo risulta buono,mi sposto sul transistor finale di riga risultando per la 3 volta in corto se le precedenti volte a saltare era il fusibile, cosa e ora a fare saltare il finale di riga dopo aver controllato i condensatori sul collettore e nelle vicinanze e rifatto le saldature anche quelle delle bobine e trasformatore pilota e cambiato l'eat? e possibile che l'umidita' nell'aria provochi questi inconvenienti vedi(forte trillo )?
sergio1289 Inserita: 1 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 salve a tutti. dopo un po di giorni riprendo questa discussione perche' ci sono novita'. dopo aver cambiato ben 3 finali di riga in corto e 1 fusibile plastico 315ma, e provato a sostituire l'eat senza nessun risultato ( il giorno dopo si verificava la dipartita del finale di riga ). oh deciso di fare una bella pulizia di condensatori nei pressi dello stadio orizzontale. qui attorno alla bobina lineare intravedo una delle 3 resistenze con colore un po' sospetto, infatti alla misura risultava interrotta, anche la seconda uguale, mentre la terza alla misura aveva il valore di 560 ohm , che secondo lo schema e il valore corretto di tutte 3. sicuramente la causa della dipartita dei finali e proprio dovuta a queste resistenze interrotte. ora non mi rimane altro che procurarmi le resistenze, sperando che non spuntino altre magagne un ultimo dubbio secondo voi l'eat vecchio che oh sostituito sara' ancora efficente? vi posto lo schema con evidenziati con cerchi il finale di riga e la bobina lineare con resistenze . http://img834.imageshack.us/img834/598/schema.pdf http://img855.imageshack.us/img855/7208/schema2.pdf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 sicuramente la causa della dipartita dei finali e proprio dovuta a queste resistenze interrotte non ci metterei la mano su fuoco,comunque aspettiamo il responso dopo la loro sostituzione
sergio1289 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Citazione sicuramente la causa della dipartita dei finali e proprio dovuta a queste resistenze interrotte non ci metterei la mano su fuoco,comunque aspettiamo il responso dopo la loro sostituzione perche' secondo te cosa altro potrebbe esserci la bobina est -ovest in corto? dallo schema mi sai dire quale e la bobina est-ovest?
