nic77 Inserito: 10 gennaio 2008 Segnala Inserito: 10 gennaio 2008 Ciao a tutti, premetto che sono abbastanza inesperto nel campo ab e per quanto riguarda l'RSlogix5000 ancora di più...spero quindi mi scuserete se non pongo la domanda in modo chiaro Sono presenti nell'RSLogix 5000 dei file di ricetta (RCP Files) come nell'RSLogix 500... l'utilizzo è analogo?Grazie
del_user_27683 Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Direi che nel logix5000 non esiste, puoi ad esempio creare un tipo di dati composto "User Defined" con i parametri della ricetta e poi usare un array monodimensione con questo tipo di dati.Ciao.
nic77 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Grazie mrcntj, dopo essermi documentato in effetti l'unica soluzione pare essere quella che hai esposto... ne approfitto per chiedere un'altra cosa che riguarda gli indirizzamenti indiretti.Nell'RSLogix 500 utilizzavo per fare un indirizzamento indiretto questa sintassi es: N12:[N7:144]L'RSLogix 5000 non l'accetta, che sintassi bisogna utilizzare?Grazie in anticipo.
del_user_27683 Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Ecco qualche esempio di indirizzamento indiretto:Esempio array di BOOL : ALLARME = ALLARME[1], ALLARME[2]...Esempio array di DINT : DATO = DATO[1], DATO[1]...Esempio array di dati composto: RICETTA.COMP1 = RICETTA.COMP1[1], RICETTA.COMP1[2]..."I" è l'indice e può essere un normale DINT.Ciao.
Ron the bon Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Inoltre al posto dei numeri nelle parentesi quadre si possono utilizzare variabili.Ron
