Problema Video In Accensione Su Plasma50C430 Accensione A Phon
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia tv samsung:
l'inverno scorso succedeva che a tv accesa scomparisse il video e restasse solo l'audio, ora questo, mi spiegarono, era dovuto all'umidità visto che io ho la tv in un unico ambiente con la cucina. Cosi' presi l'asciugacapelli e lo puntai nel retro della tv ottenendo come risultato che la tv funzionava di nuovo perfettamente.
Ora lo stesso problema si è presentato con una variante:
quando accendo la tv parte solo l'audio, (si sente solo 1 tic del relè, quindi escludo si tratti dei famosi condensatori) ma non parte il video. Se per un paio di decine di minuti punto l'asciugacapelli al retro tv il video riparte e non ho nessun problema (pur tenendola accesa tutto il giorno) sino a quando non la spengo e poi si ripresenta lo stesso problema.
Inoltre a volte il video torna da solo dopo una decina di minuti dall'accensione, l'audio è sempre ok.
A qualcuno di voi è successo lo stesso? Puo' essere dovuto agli sbalzi di temperatura, umidità che rendono i condensatori inutilizzabili?
Modificato: da fabry82a
francesco renzi
Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione....:)
Grazie mille! Proprio da un paio d'ore ha ripreso a funzionare perfettamente. Penso pero' che dovro' farlo qualora si ripresentasse lo stesso problema. Strano che ora abbia ripreso ad accendersi subito.
se i condensatori sono cin...di bassa qualità,lo dovrai fare fra due anni :roflmao:
