Ingressi Analogici Sm331
Buon giorno a tutti, è la prima volta che mi inserisco in una discussione, spero che qualcuno riesca ad aiutarmi.
Sto utilizzando una cpu siemens 313c con un modulo di 8 ingressi analogici sm331-1kf00-0ab0.
Trovo gli ingressi di questo modulo molto più "lenti" rispetto a quelli onboard della cpu (ad occhio direi 5 volte + lenti) e quindi inutilizzabili per la mia applicazione. Sbaglio qualcosa? Nessuno ha mai utilizzato questo tipo di modulo?
Grazzie per un eventuale aiuto
penso ti riferisca alla 331-7.....
io non l'ho mai usata, ma proprio di recente mi è caduto l'occhio su una delle caratteristiche di questa scheda e cioè alla voce "tempo di conversione" è indicato 2,5-16-20-100ms dipendente dalla risoluzione (9-12-12-14bit) e in più c'e' una nota che dice "per il calcolo del tempo ciclo devono essere considerati altri dati.... consultare il manuale (costruzione di un s7-300)" :o
:blink:
Andrea
Modificato: da andrea.fa
Luca Bettinelli
In effetti la 331 ha un maggior tempo di conversione A/D rispetto agli ingressi a bordo della CPU313C, ovviamente però questo tempo maggiore è dichiarato nelle caratteristiche tecniche della scheda.
Esiste la scheda 335 di cui adesso non ricordo il codice che ha 4 AI e 4 AO con una velocità di conversione uguale agli ingressi analogici della 313, ovviamente costa molto di piu della 331.
L'analogica 331 8 ingressi della Siemens la uso per le letture analogiche di tensioni. Con risoluzione a 12 bit ha un tempo di aggiornamento di 22ms per canale che su 8 canali fanno 176ms. Variando alcuni parametri di configurazione della scheda questo tempo può aumentare o diminuire.
Effettivamente è un po lenta. Dovresti eventualmente valutare se è fattibile l'utilizzo di una risoluzione a 9 bit che fa scendere il tempo totale di aggiornamento a 24 ms.
CIAO
