Cristiano Casagrande Inserito: 31 ottobre 2012 Segnala Inserito: 31 ottobre 2012 Ciao a tutti, sto cercando di aggiustare la TV LCD in oggetto, il difetto è il seguente: si accende, va per circa un minuto, poi scatta il relè sull'alimentatore, si spegne, poi dopo circa 10 secondi torna l'audio e dopo circa altri 20 torna anche il video, e poi ripete questo ciclo all'infinito.. Ho controllato le tensioni in uscita dall'alimentatore e sono buone e senza ripple, ho provato a sollecitare meccanicamente e poi termicamente l'alimentatore e l'inverter ma non c'è verso di fargli cambiare comportamento.. Una sola volta a dato un codice di errore con il led che lampeggiava per 11 volte, ma non ho trovato la tabella con i codici di errore. Qualcuno a qualche idea di cosa potrebbe causare questo difetto?P.S.: ho il service manual, lo si trova qui, ma non saprei cosa controllare.. P.P.S.: non ho scritto sopra ceh escluderei un guasto alla main, e mi concentrerei sull'alimentatore e/o sull'inverter perchè le 2 linee di controllo da e verso la main restano invariate durante il difetto..
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Ciao Cristiano. Controlla bene il cavo LVDS. Ecco i codici: Alimentazione principale errore di tensione di alimentazione 2 DC_ALERT1 3 DC_ALERT2 4 DC_ALERT3 5 Retroilluminazione di errore 6 Errore di temperatura interno 7 * 2 Errore Audio 8 Fan di errore (solo modello HFR) 9 Digital FE errore 10 Trident errore 11 HFR errore * 1 12 Balancer errore 13 Nota * 1: Viene giudicato come errore HFR quando arresto di sicurezza è attivato a causa di uno dei FRC errore ACK, Errore di 1,5 V, errore 2.5V/3.3V, o 12V Errore pannello.
Cristiano Casagrande Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Ciao Fulvio controllerò il cavo LVDS anche se lo avevo escluso.. Hai idea di cosa intendono con "Trident error" ?
Cristiano Casagrande Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Ciao Fulvio ho provato a pulire il cavo LVDS ma nulla, tutto come prima, aspetto tue notizie sul "Trident error"
Cristiano Casagrande Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Ciao, mi sono accorto adesso che la tabella degli errori c'è anche sul file che ho linkato io.. E poi i lampeggi sono 10..Dopo 7 -8 cicli di accendi - spegni si spegne con 10 lampeggi..
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Ciao. A parte il fatto che hai dimenticato di inserire il difetto nel titolo .per l'errore Digital FE,credo di doverti dare una spiacevole notizia : Potrebbe anche essere il pannello. Prima,però,da' un'occhiata a questo (poi dicono che sono cattivo......) Understanding Sony Television Blinking Codes Many of the later model Sony TV’s have a built in self-diagnosis function. If the timer/standby indicator is blinking, this could be an indication of a problem with the unit. The diagnostic blinking will occur automatically with no action required by you to engage it. The timing of the blinking you see would be as follows: two to nine blinks, (depending on the fault), about a third of a second apart, then a pause for 3 seconds, then the two to nine blinks about a third of a second apart again. Here is a list of the problems that might have occurred indicated by the number of blinks. The words in parentheses are those, which you will see for each of these faults on a diagnosis screen described later in this article.Unit is dead, No blinks - Problem in the standby power section. Might check fuse, R607, Q601, IC601, R612 and VDR601 (should show open).Continuous blink once a second, no pausing - No reply from the jungle IC301 data bus is busy, shorted to ground, or held high), IK video path is defective.One blink - not used for the self-diagnosisTwo blinks - B+ over current protection (OCP), unit goes to the standby mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits.Three blinks - B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the power supply circuit, check T603 and R672.Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505Five blinks - AKB circuit (automatic kine bias), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C board, also check Q218, 219, 220 on the A board. In addition, unit could be in IK blanking, try turning up screen slightly.Six blinks - No Horizontal (H STOP), no raster, goes to the blinking self-diagnosis function immediately. Check C515 & 516 and the jungle IC, IC206.Seven blinks - High voltage shutdown. The high voltage has exceeded 33k and the unit goes immediately into safety shutdown. Check power supply regulation and horizontal circuits.Eight blinks - Problem with the audio (AUDIO), unit goes to standby and blinks the self-diagnosis code. Check IC406 audio amp, PS401, and 402. On some projection models of Sony TV sets, this code means that T8005 (flyback transformer), or the associative components in the high voltage circuits are defective on the D board.Nine blinks - Replace D 6116 and D 6301 on the "G" board, do not resolder as this will fix the problem temporary. Or Panel Module Error or Thermal Error. If it is intermittent 9 blinks, meaning sometimes the TV comes on and other times you get flashing, then change the switching regulator on the "G" board or check connections. Make sure the regulator is -12 or -13 (negitive).Ten blinks - Check Q8014 and Q8013 for shorts, leakage, or bad solder connections on the " D" board. If the transistors are bad, check R8051 and IC8005, also on the "D" board. Intermittent problems? This is a great feature. You can also bring up these fault codes on-screen to see a list of the problem numbers with the abbreviation of the problem and the number of times this problem has occurred. This is slightly different than entering the service mode. To see the diagnostic screen, press the following buttons: Display, Channel, 5, volume Minus, ( not plus ) then Power. This brings up a screen with a list of the problems and number of times they have occurred. Each of the problems named, are abbreviated as, "OCP", "OVP", "V STOP", ETC. We have repeated them in parentheses in the text for the "Blinks" described above so you can correlate between the diagnostic screen and the blink codes. Now that you know about these self-diagnostics, how do you use them? Say that you have a set with a black screen. You see that the LED is blinking four times. This would tell you that you have no vertical sweep, which is why the video is muted. If it was blinking 6 times, you would know that you have a horizontal fault. It's not a sure cure.. IMPORTANT: After you repair the unit, you MUST clear the values on this diagnostic screen. These codes do not reset themselves after the fault is corrected, so if you don't clear them, you'll be seeing "old" fault codes the next time you enter this screen. Clearing is done by going into the service mode (display, channel, 5, volume plus, then power ). Press 8 and Enter, which returns everything to the factory preset condition.
Cristiano Casagrande Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 A parte il fatto che hai dimenticato di inserire il difetto nel titolo Adesso quasi non si direbbe Grazie, chi dice che sei cattivo ti conosce troppo poco Venerdì vedo e poi ti faccio sapere..
Cristiano Casagrande Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 Ciao Fulvio, grazie ancora per la nota tecnica che hai postato sopra, purtroppo non è stata risolutiva, ho anche cambiato i 2 transistor per sicurezza, ma niente.. Grazie lo stesso.
