Liccu Inserito: 29 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2012 Salve a tutti,mi e' capitato fra le mani questo seleco modello 28SM462 con telaio chassis BS90.Lo accendo sembra partire bene,il filamento cinescopio acceso,ma quasi subito una scarica nello zoccolo cinescopio lo fa spegnere mandandolo in protezione e rimanendo in stand-by.Cosa mi suggerite di fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 se la scarica è esterna al tubo ,cambia lo zoccolo,se è interna al cinescopio cambia televisore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Liccu Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 Ciao a tutti,insisto a far partirte la tv, e mi successa una cosa mai capitata prima, dove c'e' il filamento a un certo punto e'diventato blu acceso se non stacco immediatamente la spina chi sa.Ma che caspita cia sta tv? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 blu? non era il filamento ma la scarica interna al tubo...discarica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Liccu Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 Immaginavo grazie lo stesso.La scarica e' interna al cinescopio,e' proprio da buttare.Ma la parte elettronica posso usarla con un'altro cinescopio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 (modificato) certo ,stesso angolo di deflessione e giogo simile o meglio ,uguale Modificato: 29 ottobre 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Liccu Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 ok ne ho un'altro da 28 pollici ora vedo se fa fare il trapianto.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2012 (modificato) Spegni tutte le luci, al buio e' piu' facile vedere dove scocca la scarica. Se come dice Riccardo e' all'interno del collo del cinescopio non c'e' niente da fare, pero' il mio amico ( ing. d'oltre oceano ) mi ha insegnato un sistema per tentare anche in questo malaugurato caso la soluzione. Te lo faccio spiegare da lui ( solo per dovere di cronaca ) ma e' molto pericoloso, OCCHIO, solo tecnici esperti possono tentare. Passo la tastiera al mio amico : first of all putoff lead of HT at cathod crt then also putoff CRT base then filament of CRT one pin do short to GND of CRT Then do TV on ( but very carefull ) and give hight voltage on other pin of filament . Mi sembra di aver capito che si da la scarica dell'alta tensione sui pin del filamento o catodo ( il filamento va prima ponticellato in modo da metterlo in corto per scongiurare la rottura dello stesso )chiaramente dopo aver tolto la basetta dal cinescopio e messa da parte il piu' lontano possibile. In pratica la saetta dell'alta tensione va a bruciare eventuali scorie, ma lascia perdere, ripeto e' un operazione rischiosissima ma spesso risolve. Puo' anche darsi che e' un terrorista il mio amico bombarda il cannone a modo suo. Ragazzi a titolo di cronaca vi avverto che dalla simpatica ventosa escono circa 26.000 Volt Non si scherza.!! Modificato: 29 ottobre 2012 da Luigi Di Donato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Liccu Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2012 e questa mi sembra una buona soluzione ma rischiare no,per quanto rigurda i 26 KV sono pericolosi ma ci sono in gioco basse correnti,comunque se ci riesco cerco di impiantare un'altro cinescopio nel caso contrario non sempre le ciambelle escono con il buco.Vi ringrazio uguale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
