geggino Inserito: 31 ottobre 2012 Segnala Inserito: 31 ottobre 2012 Premesso che non sono un esperto riparatore tv, mi interesso infatti principalmente di informatica, riparando ogni tanto qualche monitor di portatile per i soliti problemi (cavetto, inverter, ecc..) Quindi più che altro vorrei sapere se vale la pena o meno tentare la riparazione (specie dal punto di vista economico) Avevo questa tv collegata ad un ripetitore di segnale video. Ho acceso come al solito il ripetitore, poi l'interruttore generale della tv presente in questo modello, come funzione per risparmio energetico. Anziché andare in stand-by, la tv si è accesa completamente mostrando subito il problema che vado a descrivervi. Io ho pensato ad eventuale tensione entrata tramite la scart dal ripetitore. tuner e osd sono funzionanti, anche l'audio è perfetto, ma mancano i colori e vi è una nebbia bianca che copre le immagini che si distinguono con fatica. Regolando le varie opzioni dei colori, la situazione non cambia. Ecco le immagini: https://www.box.com/s/kzlk0or032ggk514ijux https://www.box.com/s/0fbkg8h830b6s5m1igb0 Grazie dell'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 sono tutti sintomi addebitabili alla T-con
geggino Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 grazie della risposta. Ho aperto l'apparecchio, ho controllato i vari cavi, ma senza nessun risultato. La T-con si trovava posizionata "di fianco" sul lato superiore del monitor. Oltre al problema per reperirla, notavo che i 2 connettori che vanno al monitor non usano alcun connettore, ma fissati con adesivo o una sorta di colla sopra i contatti della scheda, ora non so esattamente il termine tecnico di questo tipo di collegamento. Non credo sia semplice, ripristinare poi nuovamente i 2 connettori. La tv usa un monitor sharp LH260t3LA17 la T-con riporta la sigla Sharp MV-OS 94V-0 E88441
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 non staccare i cavi provenienti dal pannello,altrimenti butti il televisore,fai attenzione,è tutto così delicato che non permette errori o troppe ripetizioni di inserisci /disinserisci,ormai tutta l'elettronica è poco più di un trabiccolo,anche quella che si paga parecchio
geggino Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 (modificato) Si, ma se cambio il T-con (anche se dubito di trovarlo) i cavi devo staccarli per forza. Non ho pensato di fare foto per mostrarvele ed ora ho richiuso tutto. Fatto sta che ho visto che normalmente i T-con hanno dei connettori. Questo ha 1 solo connettore in entrata mentre i flat che vanno al pannello sono incollati direttamente ai contatti. Modificato: 1 novembre 2012 da geggino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 infatti devi staccare solo quelli che arrivano alla T-Con e con molta attenzione a non staccarli annche lato pannello altrimenti.....
geggino Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 ah ok, si non c'eravamo capiti... certamente presterò la massima attenzione. Grazie dei consigli.
