Samsung Ps42C430A Serv Mode.
Salve Amici avrei bisogno di un'aiuto per il suddetto tv, inizialmente presentava un difetto sulla pulsantiera a sfioramento, provocando un cambio continuo, di canali, e menù, sicuramente lo stesso problema ha modificato l'impostazione al verticale, e disattivazione nel menù antenna, sicuramente nel menù di servizio.
Grazie.
Ho trovato il manual service, e il modo per entrare in service, lo posterò nella giusta sezione del forum, ho eliminato la funzione hotel, ma adesso ho un'altro problema, si accende da solo dopo un po di tempo, e cambia in continuazione canale da solo, :toobad: ho provato la schedina dei comandi, nuova, ma il problema rimane, <_< a questo punto credo che sia la controller stampata sulla moter board, a qualcuno è successo? :senzasperanza:
