Toshiba Dvr80Kf In Play Va In Protezione
Buona sera a tutti ho sottomano un combo DVDrec+vhs Toshiba DVR80KF. Il problema è che quando vado in play con il vhs dopo un paio di secondi l'apparato va in protezione spegnendosi. Bisogna poi attendere qualche secondo per riaccenderlo tramite il tato on/off. Il problema lo fa solamente con il vhs per il resto è perfettamente funzionante. Ho controllato ed i motori sia delle testine che del capstain girano liberamente. La mia ipotesi e che uno dei due possa assorbire più del dovuto o sia in corto e quindi l'apparecchio va in protezione. Chiedo consigli in merito alla vicenda. Ringrazio tutti anticipatamente. :(
potrebbe essere il sensore di rotazione reel difettoso
hai già provato, tra l'altro, con la casseta vuota -quella trasparente- per potere capire meglio il difetto!?!? :smile:
( se hai risolto c'e' lo diresti) :whistling:
Modificato: da gino ct
