Seitech Se4630 Cerco Schema
Ciao,sono un riparatore solo per hobby,un mio amico mi ha pregato di riparare un plasma da 46 pollici,il difetto che fa e che si accende normalmente da stand-by a led verde e si intravede solo una leggera retroilluminazione.
Ho cercato in rete lo schema ma senza nessun risultato,se mi potete dare voi una mano ne sarei molto grato.
Vi ringrazio anticipatamente,ciao
Fulvio Persano
Cerca di risalire al telaio. Probabile LG.
Sulle etichette cerca sigle tipo PDP-V5 / PDP-V6, ecc...
Ciao Fulvio,speravo in una tua risposta,però in tv ce l'ho davanti (visto da dietro)e non vedo nessuna scritta PDP,se vuoi altre info sono a disposizione,ciao.
Fulvio Persano
Devi togliere lo schienale e cercare le etichette che trovi all'interno,specie sul pannello.
Allora,sul pannello c'è scritto CHUNGHWA poi ancora CP46WV1
Sull'alim.ho notato due grossi elettrolitici da 1500u 200v leggermente gonfi,che dici mi conviene iniziare da li a cambiarli,anche perche la dicitura riporta 250V?
Modificato: da pimastro
Ciao,sull'alim. c'è scritto pcpf0031 34a mpf7701l
Fulvio Persano
No,quella è la marca ed il codice del pannello. :toobad:
Gli elettrolitici sostituiscili comunque. Hai visto mai ?
Ciao,scusami non ho capito bene,intendi quello impresso sulla scheda oppure quello stampato sull'adesivo che sembra una sorta di codice a barre?
Fulvio Persano
Non so di preciso,però dovrebbe esserci una o più etichette riportante il telaio.Controlla e posta tutte le sigle ed i codici che trovi,ad esclusione di quelli a barre.
Ciao,spero che siano queste
inverter sinistro,y-bulk su pbc 4316114002
inverter destro,x-scan su pbc 4315114002, poi, cpt video p cb-vsooa,poi cpt 4219014006 pci pcb-v03 c'e un'altra scheda ma dovrei smontare quest'ultima
poi sullo chassis c'e stampato questo codice 04714016.
Spero che siano state di aiuto,puoi chiedere altro se vuoi,grazie ciao.
Fulvio Persano
Purtroppo quei codici non si riferiscono al telaio e non portano a nulla.
Posso solamente dirti che non è un telaio LG,sembra Orion o simili.
Ciao Fulvio,scusami, ma che tipo di di sigla dovrei leggere??? mi puoi postere un fac-simile?
può essere anche che quei due elettrolitici siano nati con la cupola ,specie quelli ad alto voltaggio di lavoro.
Ciao riccardo,non credo perchè la parte leggermente gonfia ha il taglio a croce e risulta non perfettamente in piano,
il problema è che su quella scheda non ho trovato,oltre a quei condensatori nulla di anomalo :toobad:
se il tetto è a croce allora la rigonfiatura non è normale,cambiali subito come ti ha suggerito il "vecchio" Fulvio...
Ciao,buone notizie,finalmente mi sono deciso a cambiare i 2 condensatori elettrolitici (20€ :angry: )e il tv si è rimesso a funzionare ,sono 4 ore che è acceso e tutto sembra ok.
Ringrazio tutti per la gentile pazienza,ciao :clap: .
quando sei sicuro di aver risolto posta la soluzione dettagliata in guasti risolti,riceverai un grazie virtuale dalla comunità di plcforum ;)
