Lg 42Lg5000 Alta Luminosità
Salve a tutti , mi sono iscritto da poco e desidero porVi subito il mio problema .
Posseggo un TV LG mod 42LG5000 all'improvviso , senza una vera causa, e diventato molto luminoso e privo di contrasto , cioè le immagini si vedono in lontananza e quasi sfocate ( disponibili foto).
Ho controllato:
scheda POWER BOARD e non ho riscontrato anomalie , condensatori OK e tensioni di uscite OK.
verificate visivamente le altre schede se erano presenti bruciature o interruzioni , ma senza esito.
Qualcuno può gentilmente darmi delle indicazioni o risoluzione del problema?? Grazie
probabile T-con guasta
scusa, con la sigla che citi T-CON cosa intendi?
considerando che nel TV in questione ho POWER BOARD / MAIN BOARD / 2 INVERTER BOARD / LVDS BOARD .
Fulvio Persano
E' l'acronimo e l'abbreviativo di Timing controller
Spesso non si vede perchè è nascosto o integrato nel modulo Main,ma ti assicuro che tutti i TVC LCD lo hanno
http://www.ti.com/lit/an/snla189/snla189.pdf
quindi la scheda incriminata potrebbe essere la T-CON ??
Prima di ordinarla , ho qualche test che posso effettuare??
controlla i microfusibili su di essa,tanto per tentarle tutte.L'ideale sarebbe farsela dare in prova da qualche tecnico amico che ce l'abbia,ma queste cose ormai non avvengono più.Più che altro perchè nessuno ha in casa ricambi che possono essere utilizzati su pochissimi esemplari :(
  • 3 weeks later...
sostituita la Timing-Controller , reperita in inghilterra e il Tv ha ripreso a funzionare completamente.
Ringrazio della collaborazione e aiuto ricevuto e complimenti per il forum
adesso apri un post di sintesi in guasti risolti e hai chiuso il cerchio ;)
