Il Philips Che Non Va In Stand-By. Chassis Md1.2E
Buonasera a tutti. Questo tvc mi sta facendo un pò penare. Il difetto è quello precisato nel titolo: andando a spegnere col telecomando, ottengo solo la sparizione dell'audio ed il led da verde tende a diventare arancione. Avendo lo schema ho rilevato l'effettiva presenza, dal pin 8 della basetta L10, i 5 volt che alla pressione del tasto off del telecomando dovrebbero portare in stand-by la tv. Quindi ho sostituito i seguenti componenti: 6591, 7590, 7591, 7592, 7593 ed infine il fotoaccopiatore CNX82 non ottenendo risultati. Avendo anche il micropc è stato anche provato ma niente di niente. Se c'è qualcuno che mi può dare qualche dritta gliene sarei grato. Saluti a tutti.
ciao sostituisci le resistenze 3596,3553,3554,diodo 6592 e 6567, e il transistor 7555.
Modificato: da albertobr
Grazie per il suggerimento, appena mi rimetto al lavoro davanti al tv ti farò sapere.
Buongiorno, allora tutto risolto sostituendo 3588 3,3 ohm. Grazie comunque per i suggerimenti, ora posto il tutto in guasti risolti. Saluti
