cuddia Inserito: 3 novembre 2012 Segnala Inserito: 3 novembre 2012 salve a tutti questo televisore si sente ma non si vede non appeno lo apro controllando un po mi accorgo che il fusibile di 6,3A della scheda y sys è interrotto, smontanto la scheda vedo che c'è un corto il w20nk50z. cosa mi consigliate di fare?
black.sabbat Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Inserita: 3 novembre 2012 salve è un televisore a plasma?
black.sabbat Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Inserita: 3 novembre 2012 dovrebbe essere un mosfet di alimentazione della scheda inverter,prima di cambiarlo insieme al fusibile dovresti controllare se ci sono altri corto circuiti nelle vicinanze,controllare anche resistenze varie in smd.
cuddia Inserita: 3 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2012 si è un plasma.Adesso controllo i vari componenti, si se un mosfet il w20nk50z che ho trovato in corto.
black.sabbat Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Inserita: 3 novembre 2012 infatti, allora prima di sostituirlo assicurarsi che non si è portato con se all altro mondo altri componenti
cuddia Inserita: 3 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2012 Io ho trovato tutta la scheda intera, secondo te quando si bruciano questi componenti su questa scheda, ci possono essere altri componenti in altre schede che possono procurare la rottura di questi componenti? Mi spiego meglio se io prendo un altra scheda nuova che funziona e la monto si può ribbruciare? grazie ancora.
black.sabbat Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Inserita: 3 novembre 2012 putroppo dipende dai casi,i componenti possono cedere col tempo senza un motivo preciso,possono cedere perchè cè un componente che assorbe piu corrente del dovuto,oppure perchè qualcosa è in corto circuito è fa saltare fusibile piu mosfet comunque i miei sono consigli,i tuoi non li lasciare mai
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Inserita: 3 novembre 2012 Ciao. dovrebbe essere un mosfet di alimentazione della scheda inverter Se non ho letto male controllando un po mi accorgo che il fusibile di 6,3A della scheda y sys è interrotto, smontanto la scheda vedo che c'è un corto il w20nk50z. ha scritto modulo Y-SUS. Che c'entra l'inverter ? Attenzione al pannello difettoso.Potrebbe essere lui che,scaricando,danneggia il modulo.
cuddia Inserita: 3 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2012 come si fà a capire se è un problema del pannello?? il televisore, mi diceva il cliente, all'inizio a cominciato a vedersi e non vedersi per poi scomparire completamente il video...
black.sabbat Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 infatti il televisore è al plasma,chi a detto scheda inverter forse io hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
cuddia Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 scusatemi di nuovo se ve lo chiedo,come si fa a verificare se il pannello funziona o se scarica? io ho sato una controllata a parecchi componenti, non ho trovato niente altro ho sostituito il monsfet ed ho provaro ma non appena acceso si è ribbruciato. Prima di ordinare la scheda vorrei essere più sicuro per il pannello. grazie
black.sabbat Inserita: 5 novembre 2012 Segnala Inserita: 5 novembre 2012 buongiorno,ma sei sicuro che la scheda montava solo quel mosfet?se metti la sigla della scheda oggi do un occhiata in giro.
cuddia Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 la sigla della scheda è lj41-05308a. grazie
black.sabbat Inserita: 5 novembre 2012 Segnala Inserita: 5 novembre 2012 ho appena visto la scheda su internet,vedo che monta una lunga piastra di raffreddamento sopra,non si vede altro.rimuovi la piastra e vedi cosa cè sotto,sicuramente qualche altra sorpresa.poi fai una bella foto che si vede bene e la guardiamo insieme ok.
cuddia Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 sulla stessa piastra ci sono montati dei rjh3047 che non so come devono segnare e quindi non so se sono buoni.
black.sabbat Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 ecco mi pareva strano che montava solo un mosfet quella scheda.provali con il tester impostandolo come prova diodo e vedi se sono in corto.
cuddia Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 impostandolo come diodo a volte mi da corto ed a volte no, credo che siano buoni e che a loro interno ci sono dei condensatori...
cuddia Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 salve a tutti, dopo tanto tempo ho ripeso la scheda in questione. Mi sono arrivati i componenti che avevo ordinato ed, adesso che mi sono arrivati, sono sicuro che i 4 rjh3047 montati sulla stessa aletta di raffreddamento sono in corto e quindi sto procedendo con la sostituzione. Adesso mi chiedo come mai si sono bruciati tutte e 4, posso controllare qualcos'altro prima di provare e mandare tutto arrosto? Io ho controllato attorno a questi componenti, ma non trovo niente di bruciato. Attendo vostri consigli, che mi sono molto utili. grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 fai altre misure sui diodi e transistor e poi incrocia le dita e dai corrente. L'esperienza mi insegna che le probabilità di un "habemus papam" sono elevate in ogni caso
cuddia Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 ma potrebbe essere colpa del pannello?
cuddia Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 allora ragazzi dopo una grande sudata ho deciso di accendere la tv. Finalmente si è vista l'immagine, però, non sembra ben definita ho notato che cambiando canale i colori sei pixel ritardano un pò prima che si sistemano ed ho notato che nell'immagine c'è un fruscio sottostante e come se ci fosse un effetto neve. Non ho ancora provato con hd, comunque ho spento di nuovo. Secondo voi potrebbe essere il pannello. Cosa posso provare per prima cosa? grazie
cuddia Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 salve a tutti, rieccoci qui, la tv oggi mentre era accesa di botto si è spenta ed ha iniziato a sentirsi un relè che si attaccava e staccava, riaprendola ho provato a staccare il fusibile che avevo sostituito della y-sus ed ho provato ad accendere, questa volta la tv è ripartita con l'audio ma senza video normalmente. smontando di nuovo la piastra ho visto che questa volta si sono bruciati 2 rjh3047 quelli centrali. Secondo voi è colpa del pannello? Posso ordinare un pannello nuovo?
Fulvio Persano Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Ciao Giovanni. Probabilmente è proprio il pannello a difettare. Non insisterei più di tanto. Posso ordinare un pannello nuovo? Un 50 pollici ? ti costerebbe più di un Plasma nuovo,senza contare il lavoro ed il rischio connesso nel maneggiare un oggetto delicato di tali dimensioni !
cuddia Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 grazie sempre dei tuoi consigli, si vede che era destino di buttarlo!! buona giornata.
