danyw90 Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 ho un dubbio: la morsettiera contiene 2 file di cavi poste in parallelo,e contiene per ogni funzione 2 fili . Per misurare devo staccare tutti i 2 fili (es di on off), o basta solo uno?
black.sabbat Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 si ma senza togliere la morsettiera dalla main board,devi solo staccare il filo del comando on/off.il tester è impostato giusto?poi sulla stessa morsettiera metti il puntale nero su gnd e l altro sul ON/OFF della main board,accendi la tv e dovrai per forza trovare una tensione di circa 4v,invece per la 5v dello stand by assicurati che siano costanti,stessa procedura di prima
danyw90 Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 allora, ho capito la posizione dei fili. Ho staccato il filo on off e gnd della morsettiera della main, senza però staccare lo spinotto. Ho misurato e sia in st by e se provo ad accenderlo con il telecom ( non so il perché ma il touch della tv non funziona) mi danno sempre meno di 1V. Il tester è configurato su DCV 20 e il puntale su 10ADC. Purtroppo queste misure le ho fatte a lezione 4 anni fa, e possibile che qualcosa mi sfugga! :worthy:
black.sabbat Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 non devi staccare il gnd dalla main board.solo il filo del comando on/of.le misure le devi fare sulla morsettiera della main board non sul filo che arriva dalla scheda alimentazione.quindi la 5v dello stand-by arriva corretto alla main board?rimane questa tensione costante?se si procedi controllando il comando on/of come spiegato prima.
danyw90 Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Scusami ma queste misurazione non le avevo mai fatte. Allora ho staccato il filo dalla main on off, poi ho messo i puntali tra la morsettiera dove ho staccato il filo, e il gnd (dal retro). Ma non mi da alcun valore il tester... che sia difettoso? .......
black.sabbat Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 difettoso il tester?è probabile
black.sabbat Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 prendi una qualsiasi batteria e assicurati intanto che il tester funzioni poi primo passo:assicurati che dalla scheda alimentazione escono i 5v per lo stand by(se il led frontale della tv si accende vuol dire che escono i 5v)quindi devi per forza misurare 5v sulla morsettiera.secondo passo:la tensione sul comando on/off la trovi solo se accendi la tv,se la tv ti rimane in stand by non troverai mai una tensione sul comando on/off.ti faccio un esempio,la tua tv quando è in stand by il led accende rosso,quando accendi la tv il led da rosso passa a verde.quindi la tv quando è accesa con led verde sul comando on/off troverai una tensione da 4v-5v.se la tua tv rimane in stand by vuol dire che dalla main board non arriva nessuna tensione sul comando on/off,quindi ce poco da fare.vedi se magari i puntali del tuo tester sono troppo grandi per entrare dentro la morsettiera,magari non fanno contatto bene.
danyw90 Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Nada. Non funziona il tester!! Appena posso lo compro uno nuovo, e provo a fare quelle misurazioni. Se non arriva nessuna tensione dove potrà essere il problema?
black.sabbat Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 prima bisogna vedere le tensioni che ci servono,poi si vede.
Nuoro66 Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 comincia col staccare la t-con e accendi e vedi se torna l'audio.se no stacca l'inverter ,in questo caso cominci a eliminare eventuali guasti nelle altre schede ciao
danyw90 Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Ho staccato la t con ma non si sente l'audio.. per l'inverter come devo fare? scusate se vi chiedo tante info, ma ma sulle tv non ho mai lavorato...
black.sabbat Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 dany quella di staccare la t-con è una delle tante prove che si devono fare per individuare il guasto.ma senza un tester come fai?non si può andare a zonzo putroppo.noi ti aiutiamo se tu ci aiuti quindi procurati un tester funzionante e vediamo insieme quale scheda non funziona sul tuo televisore
danyw90 Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 vi aggiorno appena avrò un nuovo tester. Buona serata!
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Appena preso il tester! Stanotte inizio le prove, ma mi serve, come al solito il vostro sostegno Come farei senza di voi!!!!
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 ok dany fino alle 3 ci sono
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Ok allora, ho misurato lo st by e mi da -5,19v. Ho provato on/off e accendo la tv, e mi da 0v. Ti faccio vedere se sto eseguendo l'operazione in modo corretta
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 auguri per il tuo nuovo tester ok per la prima prova,ora la stessa cosa fai con il connettore attaccato alla main.devi vedere se dalla main quando accendi ti arriva tensione sul on/off.
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Ho rimesso la morsettiera alla main. st by 5,19v, e on/off oscilla tra 0v e 3,14v (proprio quando di sente quel rumorino sftttttth)
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 la 3v deve essere stabile non deve oscillare.
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 passa da 0 a 3v... cosa potrà essere? Ricordo che non ho ancora cambiato 2 condensatori, esteriormente sembrano ok..
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 quali condensatori non hai cambiato?
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 oscilla da 0 a 3,41v on/off, e ho provato anche i 13v, ma anch'essi oscillano da 0 a 13v, sempre in contemporanea con il rumorino. Non ho cambiato i 2 condendatori da 1500uF da 35v, lato sinistro. Dove posso trovare una scheda tecnica della tv?
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 ho riletto tutti i post.quindi hai provato solo la scheda alimentazione con la sola main board collegata?
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Ho misurato la tensione con tutte le schede collegate, non ne ho staccata nessuno. Poi ho eseguito le misurazioni che ho fatto di poco fa.
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 male se per caso hai la scheda inverter in corto la scheda alimentazione va in protezione.fai solo la prova del post precente,poi man mano ricolleghiamo le altre schede fino ad arrivare a capire quale è quella guasta.
