danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 quindi scollego tutte le schede dal alim. e faccio la prova del on/off? e man mano che le collego riprovo la misurazione?
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Ho staccato tutte le schede e mi segna sempre l'oscillazione da 0 a 3v. Ho provato a collegare una alla volta le schede, e mi da sempre lo stesso problema.
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 stacca il filo on/off dalla morsettiera della main board.vedi se la 3.3 dalla main rimane stabile.
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Se stacco il filo non si sente più il rumorino, e misura 0V, mentre lo st by sempre 5V
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 misura 0v perchè non hai acceso la tv.a tv accesa sul filo che va alla scheda alimentazione devi avere 0v,dalla main devi misurare 3v a tv accesa.se la main board non manda i 3v stabili alla scheda alimentazione significa che la main è da sostituire.
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Azz... a questo punto penso che non ne valga la pena aggiustarlo.. Ti ringrazio per l'aiuto!
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 perchè?dalla main board non arriva tensione nel comando on/off?
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Scusami non ti avevo capito. Ho staccato il filo on off dalla main, e ho misurato accendendo e da 0v, poi ho misurato nel pin interno on off della main e oscilla da 0 1 5v
black.sabbat Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 oscilla da 1v a 5v sicuro che hai misurato giusto?un puntale del tester su gnd e uno sulla morsettiera della main comando on/off a tv accesa.
danyw90 Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 Si oscilla da 0 a 5v. Il problema è che la tv ha lo st by acceso, e se premo power si spegne lo st by, e se lo tengo premuto lampeggia velocemente.
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 strano che dalla main board la tensione del comando on/off oscilla,dovrebbe essere stabile.se sei sicuro delle misure che hai fatto,smonta la scheda alimentazione e provala su banco.dalla 5v dello stand_by che hai sulla morsettiera ricavati una tensione di 3.3v per poi ponticellarlo con il pin del comando on/off.poi verifica se tutte le tensioni escono e sono stabili.
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Buongiorno, ho provato varie volte e misuro sempre da 0 a 5v, e non ho trovato nessun 3v per inserire un ponte e portarlo al on/off. Ho provato anche dove mi dice 13v, e oscilla sempre da 0 a 13v. Stessa cosa con la tensione dei 24v che vanno alla scheda del monitor (penso..) quella a sinistra. C'è un qualcosa che non lo fa stabilizzare la tensione in modo corretto.. Speriamo di riuscire a risolverlo!
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 ciao dany,secondo me non hai cambiato tutti i condensatori,sopratutto quelli piccolini.comunque hai provato la scheda alimentazione sul tavolo?cosi facendo ti rendi conto se la scheda funziona.devi solo prendere la 5v dello stand-by e ponticellarla tramite un piccolo interruttore al pin del comando on/off sempre sulla morsettiera della scheda alimentazione.fammi sapere se cosi facendo tutte le altre tensioni escono e rimangono stabili
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Mi rimangono da cambiare 2 da 1500uF 35V dalla sezione dove c'è il trasf grande, mentre gli altri piccoli non gli ho toccati.. non c'è un modo di controllare se funzionano vero? Riguardo al ponticello, non ho nessun interruttore. Mando un cavetto da st by a on off, e verifico ok? Le altre schede le devo staccare?
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ho provato a controllare quanta tensione arriva ai condensatori. Ho provato al condensatore grande da 450v e arriva 320v, mentre agli altri 0v
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ho messo un ponticello sul alim tra st by e on/off, e arrivano 5.2v stabili e ha smesso di fare il ronzio. Ho poi staccato on/off della main e la cosa strana e che nel filo che parte dal alim misuro come ho detto 5.2v mentre ai capi del filo scoperto, misuro un oscillazione da 0 a 5.2v. Dopo di che ho provato a misurare la tensione del commando on off alla main e ho sempre la solita oscillazione!!!
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 (modificato) Aggiornamento: Ora mi arriva alla morsettiera sinistra 24 v stabili, e alla main sia st by e on off 5.2v stabili. Forse avevo messa male il cavetto non so che dire. Mentre se stacco on/off dalla main, e metto il puntale su gnd e al on off della main, lì oscilla da 0 a 5.2V Modificato: 21 novembre 2012 da danyw90
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 capito.hai provato se con il ponticello tra la 5v e il comando on off della scheda alimentazione la tv funziona?però il filo on/off staccalo dalla main se fai il ponticello.
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ok filo staccato, comunque niente non funziona..
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 e si vede che manca alimentazione da qualche parte.solo la scheda alimentazione funziona con il ponticello?escono tutte le tensioni?cosi vediamo se effettivamente il guasto si trova altrove.fammi sapere dany.
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ho provato nella morsettiera sinistra e i 24V ci sono. Nella main ci sono, ma se metto il puntale su on/off oscillano i 5V. Nella mors che va dalla main alla scheda in alto non riesco a capire dove mettere i puntali. Poi c'è un collegamento tra l'alim e la main con 5 fili, e dice 24 v ma ne vedo 5v.
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 solo la scheda alimentazione devi provare,staccala dalla main board e da tutte le altre schede.con il ponticello devi assicurarti che ci siano tutte le tensioni in uscita.
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Si le tensioni ci son tutte, la 13V mi misura 12,7V
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 quindi possiamo stabilire che la scheda alimentazione funziona?cosa ne pensi dany
