danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 (modificato) In teoria dovrebbe funzionare, ma penso che sarà un guaio. Il problema sta nelle altre schede??? Modificato: 21 novembre 2012 da danyw90
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ho notato che il touch del tv non va
Fulvio Persano Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ciao. Troppe 4 pagine di discussione senza venire a capo di niente......
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 può darsi che la main board non funziona,che per colpa di qualche condensatore guasto sulla scheda alimentazione ha potuto rovinare in qualche modo qualcosa sulla main tipo software o firmware per adesso non so che dirti
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 (modificato) Dici che l'oscillazione è dovuta alla main? Quindi dovrei procurarmi una main usata in qualche modo... dove la trovo la sigla? mi conviene su ebay vero? Un altro dubbio:come mai i condensatori non caricano? X Fulvio: lo so che son troppe, ma essendo poco pratico di riparazioni tv, ho chiesto tantissime delucidazioni al caro black (che ringrazio tanto). Purtroppo il problema si è rilevato più complicato del solito. Modificato: 21 novembre 2012 da danyw90
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 aspetta dany,prima di arrivare alla conclusione ricorda che per noi è difficile diagnosticare un guasto da lontano.quindi a parte qualche buon consiglio che ti abbiamo dato,ora devi essere tu.la main board può essere guasta come potrebbe essere che vada in protezione per altri motivi.quindi assicurati di tutte le prove che hai fatto,la scheda alimentazione da sola funziona?(si).la main board abilita tramite il comando on/off tutte le altre tensioni sulla scheda alimentazione?(no).non ricordo se te lo avevo detto,comunque nella main board hai staccato i flat che vanno alla scheda del pannello piu altri cavetti se ci sono,quando l hai provata con la scheda alimentazione?
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 no non ho staccato niente, x flat intendi dire i connettori?
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ok, domani riprovo nuovamente le misurazioni e poi vediamo cosa fare. Ti ringrazio per l'aiuto e il tempo dedicatomi!
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 di niente dany.la tua soddisfazione è il mio miglior premio iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhaaaaaa...
danyw90 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 volevo chiederti, ho una tv uguale alla mia ma da 19", avrà la stessa main o no? solo per fare una prova
black.sabbat Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 non credo dany,puoi vedere però .
black.sabbat Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 danyyyyyyyyyyyyyyy chè successo
danyw90 Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 ho smontato la main, e nel retro ho trovato quello che vedi in foto! risulta dietro la morsettiera che va dal alim alla main. poverino aveva ragione a non accendersi! Dove la trovo la sigla?
black.sabbat Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 quindi era la main board che dava problemi devi vedere piu o meno verso il centro lato sopra.magari sarà nascosta da qualche etichetta appiccicata sopra,mi è già capitato.
danyw90 Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Dovrebbe essere la BN63-02494A, sarà lei? sai dove la posso trovare usata e a buon prezzo?
black.sabbat Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 metti quella sigla su google e vedi se è uguale,mi sembra di si comunque.puoi provare su ebay.
danyw90 Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Ne ho trovate ma non sono più disponibili...
black.sabbat Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 pazienza,mettilo da parte e aspetta che capita l occasione
danyw90 Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 In media quanto costa una main del genere usata?
black.sabbat Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 diciamo che per una usata non gli darei piu di 50 euro,nuova potrebbe costare dalle 100 euro in su.
gsan Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Ciao, prova a sostituire la eeprom con una vergine . E' saldata sul posteriore della main board non ricordo se è serigrafata come IC 1003. Buon lavoro
