Zumbetto Inserito: 17 novembre 2012 Segnala Inserito: 17 novembre 2012 Salve, posto un nuovo problema verificatosi su una TV LCD Sony KDL-55X4500; la TV presenta problemi video, per meglio comprendere di cosa si tratta inserisco un link ad un video che descrive un problema simile Nel caso della TV di cui parlo il problema è meno esteso e le barre verticali iniziano dal bordo superiore, a differenza del video ove invece si presentano da 1/3 in giù. Ho provato a scollegare i ribbon cable che arrivano alla T-Con per poi riconnetterli, ma nulla; ho controllato i microfusibili sulla T-Con ma sembrerebbero tutti a posto. La T-Con ha il codice 550HHC6LV0.7 ed è immediatamente connessa ad una scheda con codice A1557695A. Come mi consigliate di procedere? (ulteriori test, sostituzione scheda, ecc.)
Zumbetto Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Aggiornamento Sono entrato in modalità Self Diagnostic Screen Display ed ho ottenuto una tabella con i seguenti risultati 002 POW_ERR1 001020000 001020103 001020103 03 005 T_CON 1211171357 1211171521 1211171521 05 006 BACKLITE 0000000000 0000000000 0000000000 00 007 PANL TEMP 0000000000 0000000000 0000000000 00 008 AUD_PROT 0000000000 0000000000 0000000000 00 009 FAN_ERR 0000000000 0000000000 0000000000 00 013 BALANCER 0000000000 0000000000 0000000000 00 23531 - 01097 - 07483 Gli ultimi tre blocchi (23531 - 01097 - 07483) ho letto che riguardano le ore di lavoro. Francamente io ho provato ad accenderla con le schede monitor staccate e non vorrei magari aver generato qualche errore in memoria, ma la tv tentava di avviarsi e poi si metteva subito in standby. Con le schede tutta collegate ha i problemi di visualizzazione già esposti nel precedente messaggio, ma si avvia regolarmente. Spero di aver introdotto notizie interessanti per le possibili soluzioni.
Zumbetto Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ulteriore aggiornamento: ho smontato la TV, contrallati i 2 driver dello schermo (no induttanze e ponti interrotti) ed i flat cable che da questi sono diretti allo schermo, toccando questi ultimi a video acceso la situazione non cambia, pertanto credo non sia un problema di distacco di un flat dal relativo driver. Inizio a credere sempre più che sia la scheda TCon. Qualcuno ha consigli da darmi?
Zumbetto Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Salve a tutti, mi è arrivata la scheda T-Con nuova ma mantandola non visualizza nulla; per caso va attivata, fatta riconoscere dalla logica del televisore, ingresso in service mode? Attendo vostri consigli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 quello è il tipico difetto del pannello
Zumbetto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Salve, posto un ulteriore messaggio a distanza di tempo, se non altro per far capire il difetto che riscontro. Ad esempio se su schermata nera visualizzo il numero di canale, succede che in corrispondenza dei numeri si iniziano a propagare lentamente delle bande verticali, che iniziano nella parte alta dello scherno e proseguono verso il basso. Dite che sia un problema dello schermo e che non vi è nulla da fare? Possibile che sia un problema magari di scarsa alimentazione del display?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) no,solo palliativi trovando il flex difettoso e tenerlo in pressione con spessori.E' la fine di molti pannelli che non reggono le temperature delle lampade.Coi led vanno un po' meglio Modificato: 8 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Zumbetto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ciao Riccardo, grazie per la pronta risposta, quel che mi stupisce e che se viene visualizzato qualcosa altrove, capita la stessa cosa... possibile che tutti i flat del video siano tutti danneggiati nel medesimo modo? Tra le altre cose è una TV Led... anzi è una delle prime con tecnologia led. Che peccato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 allora è un po' strano,comunque quelle strisce verticali sono sempre foriere di cattive notizie. Però non diamolo ancora per spacciato. Hai provato a riscaldare la main e l'alimentatore?
mistertv Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Che peccato che ci si è dovuti piegare a queste nuove scarsamente affidabili tecnologie. Mi tengo stretti i miei preziosi tv a tubo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 a me hanno fatto andar via la passione per l'elettronica,spesso ne sono schifato.
Zumbetto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Come non darvi ragione, ormai si tratta solo di individuare la scheda danneggiata al fine di sostituirla, e non è sempre facile individuare quella rotta... Francamente non ho provato a scaldare ne main ne alimentazione. Facendolo che disturbi dovrebbe produrmi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 magari il difetto sparisce
Zumbetto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Proverò a fare come dici tu e poi ti riferirò il risultato. In alternativa ti vorrei chiedere se possa esser preso in considerazione anche l'ic che regola le tensioni della TCon. Tempo fa grazie al contributo di un utente di questo forum agendo su una Philips, che però aveva il problema del ritardo/sovrapposizione delle immagini, ho risolto con la sostituzione del regolatore di tensioni della TCon. Purtroppo sulla TCon sono indicate dei punti di controllo delle tensioni, ma non ho un suo schema per testarne la corrispondenza dei valori, non sono riuscito a trovarlo sul web.
Zumbetto Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 Salve, ho combinato un guaio con la TCon, spiego: nel montarla e smontarla per far test ho inserito male uno dei 4 flat dello schermo... come risultato è saltato il fusibile di protezione. Provvedo a ripararlo, nulla da fare non visualizza piu come prima, anzi si comporta esattamente come la TCon che avevo acquistato, ossia schermata nera con luci di fondo accese. Pertanto probabile che la TCon che avevo acquistato in sostituzione sia guasta allo stesso modo. Domandone: le due TCon sono delle 550HHC6LV0.7 S2353H, cosa consigliate di controllare a questo punto sulla scheda? Schemi elettrici in giro? Oppure qualcuno che ne avesse una?
