GALMA Inserito: 23 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 23 gennaio 2008 Salve,dovrei collegare una decina di inverter con già il modbus (485) a bordo, al MicroLogix1500 sfruttando la seconda porta della cpu 1764-LRP.Qualcuno ha già provato?Mi chiedo, nella configurazione in RSLogix500 posso impostare correttamente il canale come Modbus RTU Master e quindi attraverso i MSG presumo di leggere e scrivere ai vari slave, ma su quella porta ho già la 485 o no??Perchè nella configurazione posso impostare anche 485 classica e quindi mi viene da pensare che offre già dei pin in 485, ma allora cosa cavolo serve il 1761-NET-AIC??Oppure configuro, ma in realtà serve il NET-AIC per collegarmi al modbus??Qualcuno ha esperienza con i micrologix sul modbus? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beatrice_Ru Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2008 Nel CH0 puoi usare diversi protocolli software DH485-DF1-ModBus etc, Ma il CH0 ha un protocollo harware che e' un RS232 percio' per avere una rete Rs485 devi Convertire i Livelli a +-12Vdc del Rs232 in livelli TTL del Rs485, per far cio' o usi il modulo sopra descritto. oppure provedi tu a convertirlo, con un altro tipo di convertitore Hardware.Ci sono tantissimi modelli in commercio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
