R22 Inserito: 4 novembre 2012 Segnala Inserito: 4 novembre 2012 ciao a tutti gentimente una info, televisore INNO HIT19820 DVD ID TV, il televisore funziona bene solo un problema sulle reti mediaset, visualizzo la schermata CANALE 5 PROVISSORIO questo anche per tutte le reti mediaset, schermata scritte bianche che chiedono richiesta di risintonizzare l'antenna. Avendo altra tv funzionante premetto che non e problema di antenna, gia fatto piu' volte la risintonizzazione senza risultato, le reti mediaset le vedo solo come provvisorio, tentato aggiornamento softwar, questo si blocca al 75%, qualche info, come procedere ???? grazie in anticipo per le risposte
R22 Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 Di solito per ovviare alle scritte dicitura del canale provisorio, si modifica il menu opzioni, pero in questo caso il problema e altro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) dopo il 4 dicembre avremo il quadro più chiaro della situazione,intanto perfeziona il fuoco della tua fotocamera Modificato: 7 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
R22 Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) dopo il 4 dicembre avremo il quadro più chiaro della situazione ciao non ho capito il senso ????? piu' chiaro perche ??' intanto grazie mille Fotocamera messa a fuoco... Modificato: 7 novembre 2012 da luciano999
R22 Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Come da consiglio ho atteso il 4 dicembre per vedere come evolve il caso, allo stato attuale tutti i canali mediaset sono spariti, eseguita la risintonizazione , ma senza risultati cosa fare ???? Premetto che non e problema di antenna , la TV in soggiorno funziona benissimo
black.sabbat Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 ciao luciano.prova a cambiare la nazione (tipo GERMANIA-FRANCIA)e poi rifai di nuovo la ricerca dei canali.vedi se risolvi il problema cosi.
R22 Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Ciao provata la ricerca in francese, tedesco,italiano, nulla e cambiato i canali mediaset non si vedono ......... attendo lumi !!!!! ciao luciano
fioresara Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Ciao Luciano999, avevo anche io il tuo stesso problema con un innohit, ho seguito questa procedura: staccato il cavo antenna eseguita sintonizzazione automatica appoggiato il connettore del cavo antenna del tv in modo da creare una connessione poco stabile sulla presa tv, non so se mi sono spiegato, in modo che il tv sia costretto a sintonizzare solo i segnali pù intensi, rifare in questa situazione la ricerca canali in automatico. Mi è stato spiegato che alcuni tv possono sintonizzare solo fino un certo numero di canali con questo stratagemma non verranno sintonizzati tutti i canali e percio ecco che si crea lo spazio anche per i canali che se no verrebbero tagliati fuori......passatemi questa spiegazione un po terrra terra in modo da essere capibile a tutti. Ps intanto che ci sono invece di stare a "giocare" con il connettore d'antenna si potrebbe creare un cavo apposito con una resistenza di attenuazione da usarsi solo per la sintonia in questi casi.....spero di essere stato chiaro.
R22 Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Ciao Luciano999, avevo anche io il tuo stesso problema con un innohit, ho seguito questa procedura: staccato il cavo antenna eseguita sintonizzazione automatica appoggiato il connettore del cavo antenna del tv in modo da creare una connessione poco stabile sulla presa tv, non so se mi sono spiegato, in modo che il tv sia costretto a sintonizzare solo i segnali pù intensi, rifare in questa situazione la ricerca canali in automatico. Mi è stato spiegato che alcuni tv possono sintonizzare solo fino un certo numero di canali con questo stratagemma non verranno sintonizzati tutti i canali e percio ecco che si crea lo spazio anche per i canali che se no verrebbero tagliati fuori......passatemi questa spiegazione un po terrra terra in modo da essere capibile a tutti. Ps intanto che ci sono invece di stare a "giocare" con il connettore d'antenna si potrebbe creare un cavo apposito con una resistenza di attenuazione da usarsi solo per la sintonia in questi casi.....spero di essere stato chiaro. Ciao fiore, ti sei spiegato bene ho provato due o tre volte, anche allontanando il connettore, ma sembra non funzioni, comunque e come dici tu con questo stratagemma , si installano meno canali e solo quelli con il segnale piu' forte,........ pero nulla di fatto da me non funziona . ciao luciano
fioresara Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Ciao Luciano mi spiace a me ha funzionato al primo colpo...... prova con una antenna da interni......cosi ti togli il dubbio.
R22 Inserita: 7 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2012 Ciao Luciano mi spiace a me ha funzionato al primo colpo...... prova con una antenna da interni......cosi ti togli il dubbio. Ciao fiore, graqzie per le info , potrei fare altre prove con antenna da interno...... deve essere antenna amplificata ???? oppure basta una semplice antenna, e fare la ricerca in modo analogico suppongo ??? Ciao luciano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Inserita: 7 dicembre 2012 in modo analogico non direi...
fioresara Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Inserita: 7 dicembre 2012 Ciao Luciano io intendo una antenna da interno qualsiasi anche amplificata, cosi da ricevere solo le emittenti con segnale più intenso che poi sono le emittenti più serie tanto per intenderci, la ricerca fa fatta sempre in digitale e non in analogico.......fammi sapere mi raccomando......
R22 Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Grazie fiore, sempre molto preciso , ti faccio sapere appena reperisco un antenna, dovrei averne una al lavoro su un vecchio tv. Forse ho dimenticato di scrivere, tempo fa ho provato anche fare la ricerca da un decoder esterno, ma sembra non sia possibile questa opzione, sembra non veda il decoder. sei in grado di darmi una conferma ??? ciao e grazie
carlovittorio Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Fai il reset e poi la risintonizzazione.
fioresara Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 ciao Luciano, non ti vede la scart allora? il decoder esterno lo devi connettere alla presa scart........e poi fai la sintonia del decoder esterno........ ok?
R22 Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Ciao con l' antenna da interno ho recuperato le reti mediaset, pero ora non si vedono le reti rai !!!! ????? Come reset non ho nessuna voce , ma solo cancella e installa. Ritentero con il decoder digitale
R22 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Risoltoooooooo finalmente ho risolto, La procedura e questa, ho fatto installazione automatica, quindi avevo fuori i canali mediaset che mancavano, sembra che il problema e dato dal fatto che tutti i canali non ci stanno, quindi ho fatto ricerca manuale sul 49 e sono comparsi i canali mediaset solo che non sono stati memorizzati, quindi ho cancellato una ventina di canali che non mi interessavano, e ho rifatto la ricerca manuale sul 49, sono ricomparsi i canali mediaset, e successivamente memorizzati nelle proprie posizioni. Il problema e dato dal fatto che tutti i canali non ci stanno, quindi bisogna cancellarne un po , successivamente fare la ricerca in manuale sul 49 e si sintonizzano tutti i canali mediaset. ciao e grazie a tutti per il supporto Luciano
R22 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Ciao la mia gioia e durata poco, allo spegnimento TV si perdono le reti mediaset, quindi alla riaccensione bisogna reinstallare in manuale sul 49, insomma ora il problema e che non rimangono memorizzare le reti mediaset ciao luciano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 sicuramente il tuo TV non vota Berlusconi... O.T
R22 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 sicuramente il tuo TV non vota Berlusconi... O.T Mi sa che hai ragione , lo devo addestrare Pero e una maledizione, il problema e stato risolto, pero......non si risolve del tutto, ogni volta che si accende bisogna fare la ricerca manuale :angry:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 sono firmware del cavolo questi installati su TV ,permettimi,ciofeca come gli inno hit. Sicuramente un aggiornamento dello stesso gioverebbe al tuo problema
carlovittorio Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Rilancia la sintonia autmatica e quando ha memorizzato il canale 50 togli l'antenna in maniera che non sintonizzi nessun altro canale e sicuramente resteranno memorizzati. Se poi ci sono dei programmi che ti interessano ricevibili tra il canale 51 e 68 li mettarai in manuale senza esagerare sul numero.
R22 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 (modificato) sono firmware del cavolo questi installati su TV ,permettimi,ciofeca come gli inno hit. Sicuramente un aggiornamento dello stesso gioverebbe al tuo problema Sono pienamente d'accordo tutti ne parlano male, l'aggiornamento del softwar non va a buon fine, probabilmente e questo il vero problema da sempre. Rilancia la sintonia autmatica e quando ha memorizzato il canale 50 togli l'antenna in maniera che non sintonizzi nessun altro canale e sicuramente resteranno memorizzati. Se poi ci sono dei programmi che ti interessano ricevibili tra il canale 51 e 68 li mettarai in manuale senza esagerare sul numero. Ok tentero anche questo stratagemma, ma quando arrivo al canale 50 ho gia dentro reti mediset + reti rai, alla fine sole queste mi interessano ?? ad altri canali non sono interessato ciao Luciano Modificato: 9 dicembre 2012 da luciano999
