Difficolta A Reperire Diodo Scheda Power Supply
salve.
ho una scheda di alimentazione di un tv lcd le19a656 e devo sostituire un diodo veloce con sigla uf4007.
non riesco a trovarlo e nemmeno un equivalente. vorrei sostituirlo con un in 4007 ma ho dei dubbi . cosa consigliate ? grazie siete fantastici .
Qui
lo puoi trovare, in ogni caso io non lo sostituirei con un 1N4007, in quanto non è veloce, anche se bisognerebbe capire la funzione nell'alimentatore(snubber sul primario del trasformatore?).
vero ha ragione nik :worthy: la sola differenza e che uf4007 è un diodo veloce e l altro no.
salve nik .
infatti ho controllato i datasheet di entrambi e l uf4007 mi risulta un diodo ultraveloce . quindi 1n4007 è inadatto . ok controllero ancora. grazie
ciao a tutti
sono riuscito a trovare solo un by299.
ma vedo sul datasheet che la tensione Vrrm è 800volt.
ciao,sinceramente preferirei sostituirlo con uno di valore piu grande che minore.caspita se stavi vicino te li davo io.comunque su ebay con 3 euro ne compri 10,al massimo aspetta un paio di giorni.
