Digiquest Mhp 1007 Codice Installazione
Salve a tutti,
ho un piccolo problema con questo decoder, non ricordo piu' il codice di installazione, e senza di quello non posso installare o modificare a aggiornare canali. c'e' un modo per resettare tutto non dal menu' che comunque prima di procedere chiede il codice in questione....
i soliti 0000 1111 6666 ?già provati credo!
Luigi Di Donato
Ma vuol dire che hai modificato il pin? Di solito 1234 , 0000, se e' stato cambiato involontariamente e non ricordi piu' c'e' un codice di fabbrica che devo trovare, facci sapere prima la situazione.
Luigi Di Donato
Procedura di SINTONIZZAZIONE
1) Premere "MENU" sul telecomando
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK”
3) Inserire pin “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) :o:(
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “OK”
5) Selezionare "reinstalla" e premere “OK”
6) Attendere fine ricerca
7) Premere “OK”
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la
ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)
4) Selezionare "ricerca manuale" e premere “OK”
5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza
“191500” (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7)
“205500” (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9)
e premere “OK”
6) Selezionare “larghezza di banda Mhz”, scegliere “7
Mhz” e premere “OK”
7) Premere “OK” e attendere fine ricerca
8) Premere “OK
grazie per la celerita', come pensavate gia' provato i codici standard 0000 1234 1111 6666 etc... e' stato modificato...
Luigi sai se per caso se c'e' il modo di fare un reset hardware internamente nel decoder?
su una discussione vecchia era stato inserito un codice standar che funzionava sempre.
sicuramente si tratta del codice di cui parlava luigi... ora provo a dare un'occhiata ai vecchi post per vedere se lo trovo.
che c..olpo di fortuna,adesso me lo scrivo pure io,non si sa mai :lol:
Luigi Di Donato
  Quote
Si, l'altro giorno ho perso parecchio tempo per trovare quella discussione relativa al codice dei emergenza nella speranza di aiutare il nostro amico, quando l'ho trovata pero' ho visto che era relativa al telesystem, pero' se non ricordo male e' lo stesso codice.
Hai trovato anche tu quella discussione?
Modificato: da Luigi Di Donato
H
ragazzi, sfortunatamente ho appena provato il codice ma non va.....
Ho trovato questo. Prova....
"Stacca dal decoder antenna, stacca il cavo di rete, premi tasto on dal telecomando, ricollega il cavo di rete, continuando a premere per dieci secondi il tasto on dal telecomando e il decoder dovrebbe ripartire con la scritta menù , rifare la prima installazione."
prova questa
6-6-6-6
ops ho letto solo adesso che la hai gia provata
Modificato: da Omissam74
anche la procedura con il telecomando e la presa di corrente niente......
