Mivar Mod. 20L1 Non Parte
Questo televisore non riesce ad accendersi, e a volte prova
a partire e si spegne.
Ho sostituito tutte le capacità elettrolitiche sulla scheda di alimentazione,
Ho controllato la R406 e risulta di 68K.
Ho staccato il finale di riga ed ho collegato la lampadina direttamente
all'uscita dell'alimentatore +110V ma risultano 50V e la lampadine si
illumina lievemente.
La tensione di alimentazione del TEA è di 11V.
Cosa mi consigliate di provare ancora ?
lo zener da 3,3V sulla base dello switching?
Ho provato lo zener e risulta buono.
Ho sostituito comunque lo zener ma il
problema persiste.
Se rimango la lampadina collegata quest'ultima
rimane accesa per qualche minuto per poi spegnersi
del tutto.
La tensione ai suoi capi (quando è accesa) rimane
di circa 50V.
ci potrebbe anche stare,non ricevendo la risposta dal TV.Potresti provarci un'altro alimentatore,tanto i mivar sono tutti simili?
Al momento non mi ritrovo nessun altro alimentatore.
Ho provato ad accendere il tv più volte e mi è partito
per un attimo, notando l'immagine fuori frequenza di riga
accompagnata dal classico sibilo per poi spegnersi.
Adesso ogni volta che provo ad accendere il tv si sente
per un attimo questo sibilo per poi spegnersi.
Ho provato a sostituire la capacità elettrolitica
sulla base del finale di riga ed il TEA 2029c
ma nulla da fare.
Potreste dirmi quali dovrebbero essere le tensioni
in uscita dell'alimentatore in modalità di st by?
