Video
proviamo a spiegare il telaio a7..e le prove che bisogniera fare..in seguito...
Bedo!! Giogo e non Gioco! Basetta e non Bassetta !! :whistling:
Luigi Di Donato
Beedooo!!!! Mi hai fatto prendere un colpo, sembra lo sbarco di qualche marziano sulla terra o chissa' quale pianeta, la ripresa aerea non fa una piega, ma mi fai concorrenza??? Sembra proprio lo sbarco sulla luna, la voce e' un incrocio tra monti e un alieno.
Guardando meglio sembra quando un aereo deve colpire un obiettivo militare.. :blink: :blink:
Modificato: da Luigi Di Donato
ma no.' è un nuovo video gioco della pley stecion 3....ma sai com,è....vedrai che discussioni... :smile:
Bedo,almeno scrivi "stescion" e non stecion ..... :roflmao:
Luigi Di Donato
E anche: " telefono....casa...." :mellow:
ptc=dispositivo formato da una resistenza.in qui il suo valore cresce all'aumentare la sua temperatura..a che serve!
x smagnetizzare il (trc)tubo a raggi catodici..cinescopio..
per smagnetizzare il cinescopio,si fa circolare per pochi istanti una forte corrente alternata.presa dalla rete..casa-casa..
entro la bobina disposta sul cono dell' cinescopio..tale corrente(grazie al ptc)viene ridotta fino al valore di qualche mA..o quasi a zero..ecco' a che serve......
..un filtro a trasformatore (L901),(L902)con impendenza adatta per alta frequenza.a il compito di prevenire intenferenze dalla rete,e poi bloccare anche i disturbi generati dallo switching...
basetta=il pannello del cinescopio,montato sullo zoccolo del crt,contiene gli amplificatori finali rgb...poi al va con resistenze e condensatori.
impendenza=rappresenta il livello di opposizione che un circuito presenta al passaggio della corrente alternata;se la corrente (amper)non volt(tensione)...
quindi la corrente anziche alternata ma fosse continua,parleremmo di resistenza.l'unita di misura e l'0hm..tester...
induttanza=.............
Modificato: da bedognettim
questo alimentatore swiching di questo telaio.a la cosa bella di avere uno stadio finale di potenza costituito di 2 transistor collegati in serie..
poi l'integrato pilota un uc3844..controlla gli impulsi d'uscita dal pin 6 il gate mosfet di potensa..poi il drain dell'quale è attaccato il all'emmittore dell' transistor,but12af..che a come carico lavvolgimento primario dell' trasformatore swiching...quardando lo schema ,inizialmente la tensione di alimentazione di casa passa alla resistenza 901,d905,q905.e arriva al lintegrato pilota al pin 7..caspita se è bestiale questo telaio..
Luigi Di Donato
Beeeeeedoooooo!!!!!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
60 ampere????
Cosa stavi facendo a 2 minuti e 30 secondi ??? Ragazzi non alzate il volume!!!
Bedo, l'uomo del domani ( Bedo oggi non e' cosa ) , facci l'ultimo filmato e poi basta, anzi basta direttamente!!! :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Giggì,tu stai creando degli emuli con i tuoi video,fra poco creerai anche dei registi mostri.... :roflmao:
premevo il bottone..w-t..della telecamera canon...il zoom manualmente...per avvicinare l'integrato...non ha il telecomando...ciao...ma strano si vede male..
comunque leggendo altre discussioni su mivar..philips..ecc...mi sembra di vedere che bisognia ripetere molte volte queste cose...e tante volte..ciao..amici...
