Mivar 21S5: Audio Solo Dalla Cassa Dx
Salve a tutti.
Il tvc in oggetto, al quale è collegato un ddt via scart, emette l'audio solo dall'altoparlante di destra (guardando frontalmente il tvc).
Ho ripassato tutte le saldature pensando fosse un problema di qualche connessione, ma continuo ad avere sempre e solo l'audio da dx.
Qualche suggerimento?
Non sono esperto di riparazioni TV, puro diletto.
Ho eventualmente lo schema del tvc.
Grazie,
Luca
potresti iniziare almeno dal provare se l'altoparlante sia buono, passare poi per la scart e il dtt... ma a proposito, è stereo, o bifonico??!
Se è il modello stereo monta il finale audio TDA7057 per cui accertati della presenza al suo ingresso pin 3 e 5 del segnale audio, poi devi trovarlo amplificato ai pin d'uscita 11 e 13 dopodichè puoi proseguire verificando l'integrità ohmica delle piste fino all'uscita facendo attenzione alle saldature delle resistenze R163, R164, R165 ed R166 che potrebbero essersi staccate, ed alla presa cuffia che se ossidata al suo interno può farti perdere un canale. Ovviamente verifica l'altoparlante come già ti è stato suggerito. Se non ce l'hai ti metto il link per prelevare lo schema http://www.eservicei...hp?fileid=22681.
Modificato: da mistertv
