baruffa Inserito: 6 novembre 2012 Segnala Inserito: 6 novembre 2012 Salve a tutti ho un tv con scheda alimentazione elk xst 194-1 che si accende regolarmente, le lampad si accendono un istante e poi si spengono, appena appare l'immagine si accendono e poi si spengono immediatamente rimanendo sotto il video e l'audio. poi se lo metto in stand by non si riaccende più ne con telecomande ne con tasto diretto. dopo aver staccato e riattaccato la spina si riaccende a qualcuno è già capitato? da tener presente che ho già sostituito tutti i condensatori elettrolitici. Un grazie anticipato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 no,è nella sezione sbagliata.Adesso la sposto io
baruffa Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Scusate il ritardo ma degli impegli improrocabili mi anno tenuto lontano dal compiuter No il guasto non è risolto . Si riaccende nel senso che si riattiva il comando accenzione ma le lampade si spengono all'apparire dell'immagine.
baruffa Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 United-Ltv 22X83 Dvbt salve atutti Avevo iniziato una discussione su di un guasto di questo tv ma poi non ho più ricevuto risposte, dove ho sbsglisto? devo essere sincire in questo nuovo forum non sono riuscito ancara a capire bene dove mettere le discussioni e le risposte potete aiutarmi? Baruffa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) le discussioni vanno aperte nel sottoforum giusto,nel tuo caso andava sulla sezione Altre marche,non essendo un Tv compreso tra quelli in sezione. Invece l'hai aperta in guasti risolti e io l'ho spostata qui.Quella in guasti risolti ormai è chiusa e sarà cancellata a breve. Devi continuare qui,se non ricevi risposte i motivi sono semplici: nessuno che legge la tua discussione sa o può dartele. Modificato: 13 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
baruffa Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 Ok chiaro ma dove trovo altre marche ? è il caso di aprirla di nuovo quì in questa sessione?
baruffa Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 Ho trovato l'instradamento altri marche ok Qualcuna sa dove posso trovare lo schema di questo tv? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 ci sei già in "altre marche"
