Monitor Hantarex Mt 3000
ciao a tutti vi chiedo aiuto per poter convertire un macchinario che funziona collegato a un monitor hantarex mt 3000, praticamente vorrei poterlo sostituire con un comune lcd o altro; qualcuno di voi puo' aiutarmi?
grazie anticipatamente
che tipo di connettori ci sono? BNC a ingressi separati RGB o coassiale in Video Composito? In ogni caso ci vuole un convertitore di segnale da RGB a VGA (si trova in rete a circa 100 euro).
Ne ho comperati due per l'industria in cui lavoro.
dal macchinario mi ritrovo un connettore a 10 poli, lo schema del monitor mi riporta questo
1 ground
2/3/4 brightness
5 nc
6 horizontal sync
7 12volt
8 video
9 vertical sync
10 ground
mi va bene anche una connessione tramite scart o qualsiasi altra cosa l'importante e' sostituire il monitor
forse allora è un segnale TTL,ci vuole sempre un convertitore.Appena posso faccio una ricerca.
E' monocromatico?
dovrebbe essere più di aiuto a te poichè hai risolto il problema con uno di questi monitor industriali e senza alcun convertitore
si è di aiuto ma non voglio comprate un monitor che costa un sacco di solti vorrei trovare il modo di fare una modifica/conversione per adattare qualsiasi altro tipo di monitor
