Riff Inserito: 6 novembre 2012 Segnala Inserito: 6 novembre 2012 salve a tutti, ho un problema con la T-con board montata su un samsung LE32R86BDX/XEC, immagine solarizzata e persistenza delle scritte dell' OSD (on screen display), ho sostituito l'AS15-G ma inavvertitamente mi si sono dissaldate le resistenze SMD da 1mm serigrafate con R81-87 (da R81 a R87) poste subito sotto l' AS15-G (guardando la scheda con i 2 connettori per il pannello in alto e il connettore per il cavetto LVDS in basso), sapreste, per favore, dirmi che valori hanno? ci ho messo 2 ore per ritrovarle, ma non sò in che ordine erano saldate. (si lo sò sono un pollo, dovrò trovare ed acquistare una pinzetta idonea !!!). Grazie anticipatamente
3kek1 Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Inserita: 27 novembre 2012 (modificato) sul sito www.shopjimmy.com ci sono foto di t-con giganti e dettagliate, si vede il valore delle resistenze, devi inserire il cod. della t-con presente sul cod. a barre. Modificato: 27 novembre 2012 da davp
3kek1 Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 Nel datasheet del chip: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=EC5575 c'e' l'esempio di applicazione, vedi se le R corrispondono cosi' le piazzie giuste.
pazzoideves Inserita: 17 dicembre 2012 Segnala Inserita: 17 dicembre 2012 ciao se ti occorre ho la t-con
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Ciao ugosayan. Hai fatto caso alla data della discussione ? DISCUSSIONE CHIUSA
