Silverhell Inserito: 7 novembre 2012 Segnala Inserito: 7 novembre 2012 salve ragazzi, ho già fatto un giro di ricerca nel forum, ma mi pare di non aver trovato nessuna discussione di qualche Sony Trinitron che dia 8 lampeggi come segnalazione guasto.. appena accendo l'interruttore principale, clicca il relè e si sente caricare l'alta tensione per un attimo poi subito va in blocco e iniziano gli otto lampeggi... chi mi sa decifrare i lampeggi ?? grazie mille a tutti
albertobr Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) Ciao, se il tuo tv fa 8 lampeggi è sintomo che l'IC dell'alimentatore (MCZ3001DB) è da sostituire. Sostituiscilo con un componente originale sony (attento ai componenti cinesi ecc) e controlla i condensatori, diodi,e resistenze vicine. Visto che detto componente costa un bel pò (10-15 Euro) ti consiglio di sostituire direttamente tutti gli elettrolitici dell' alimentazione primario e secondario per evitare di farlo saltare di nuovo . Modificato: 7 novembre 2012 da albertobr
Silverhell Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 è da programmare o cose varie ?? o si tratta di semplice sostituzione ?? tutti gli elettrolitici compreso il pataccone 450micro 470volt ?? puo essere che l'ic sia saltato da solo ? i componenti qui vicino mi sembrano buoni... comunque grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 basta sostituirlo,capita di frequente sui Sony
albertobr Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 ciao, no non c'è niente da programmare, si tratta si sostituire il pilota dell' alimentazione siglato MCZ3001DB (ti posto sotto una foto). tutti gli elettrolitici compreso il pataccone 450micro 470volt ?? quello li è il condesatore di filtro e puoi tranquillamente evitare di cambiarlo. puo essere che l'ic sia saltato da solo ? può essere l'eat a farlo saltare, dovuto a qualche scarica. i componenti qui vicino mi sembrano buoni... visivamente sembrano buoni, ma ci potrebbe essere qualche diodo in dispersione o qualche resistenza avariata.
Silverhell Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 nulla di fatto IC cambiato, componenti controllati ma guasto rimasto prossimo passo ??
Silverhell Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 anzi no !!! dopo qualche tentativo di accensione, ora non carica più l'alta tensione e i lampeggi sono diventati 14 :worthy:
Silverhell Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 From the service manual for KV-28LS60B same chassis (AE-6B) free on No error 00 Reserved 01 OCP ( Over Current Protection ) 02 Over Voltage Protection 03 No Vertical Sync 04 IKR Error at power on 05 IIC bus clock and/or data lines low at power on 06 NVM no IIC bus acknowledge at power on 07 Horizontal Protection 08 Tuner no acknowledge at power on 09 Sound Processor Error 10 Reserved 11 Scanrate Error 12 DAC Error 13 Backend Error 14 Dynamic Convergence Error 15 PIP Error 16 ho trovato questo in rete... ma non riesco a capire se il mio tv monta questo telaio uffa!!!
Silverhell Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 trovato è un AE-6 e nel frattempo ho anche riportato il problema a 8 lampeggi... ora secondo quanto ho trovato su rete devo puntare su Horizontal protection... cosa vorrà dire ??
albertobr Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Horizontal protection significa che c'è qualche cosa che non và nel circuito orizzontale, controlla il finale orizzontale sicuramente è in corto, oppure come ti ho già detto forse l'eat scarica e ti fà manda in corto finale e altri componenti.
Silverhell Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Q8804 il secondo finale è in corto!!! è stato traumatico smontarlo ma ne è valsa la pena... Q8803 anche senza smontarlo sembra buono da come mi dice il multimetro... come posso provare l'eat ?? qui si può fare la prova della lampada ?? se si come ?? grazie
Silverhell Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 a cosa corrisponde questo C5696 ?? io in casa ho solo BU508 e S2000
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 la prova lampada serve a provare l'alimentatore SMPS non l'eat
albertobr Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Q8803 anche senza smontarlo sembra buono da come mi dice il multimetro... per provare l'effettivo funzionamento (almeno con un tester) bisogna smontarlo. il 2sc5696 puoi sostituirlo con un BU2725dx, ma non ti assicuro che funzioni per molto.
Silverhell Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 in base ad uno storico di messaggi che ho trovato qui di anni a dietro, ho capito di dover controllare anche le R8895 e R8896 che infatti sono interrotte, il D8811 che è buono e il Q8123 che è buono.. ho comprato e montato i due finali, ho cambiato le due resistenze... dite che è il caso di provare ?? o per non bruciare di nuovo tutto sarebbe meglio cambiare l'eat a priori ??
Silverhell Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 in ogni caso ho provato ad avviare ed il problema persiste uffa !!! :(
Silverhell Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 naturalmente sono saltati di nuovo le resistenze e il 5696 :angry: quanto costa l'eat di questo tv ??
albertobr Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 ciao il trasformatore di riga dovrebbe avere questo codice 145334031 il corrispondente eldor è 1372.7087 ecco il link , confronta la piedinatura. Ti posto un link per un eventuale acquisto, http://www.ebay.it/itm/eat-eldor-con-basetta-hr8638-1372-7087-13727087-/280952300387?pt=Altro_Tv_e_Video&hash=item416a0fe363
Silverhell Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 non ho ancora cambiato l'eat ma continuano le ricerche ed ho trovato interrotti D 8858 smd D 8856 smd con cosa li sostituisco ??? una resistenza smd con su scritto 1004 corrisponde a quanti ohm ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 dovrebbe essere da 1 Mohm 100+0000=1000000
albertobr Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 (modificato) ciao, i diodi D8858 e D8856 sono siglati MMDL 914, per la resistenza confermo il valore citato da riccardo, 1004= 100 +(4 zeri) 0000= 1000000 (il numero 4 indica gli zeri da aggiungere in questo caso 4). Se hai trovato guasti questi 2 diodi significa, che già prima che il tv si guastasse faceva 6 lampeggi, ad indicare un malfunzionamento sulla linea ABL (come in questo caso) o magari su quella SDA e SCL (Clock e data), quindi ti consiglio di controllare anche quelle linee. Modificato: 11 novembre 2012 da albertobr
Silverhell Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 allora sto montando tutto in questo momento... l'unico problema è che i diodi che ho citato prima e che mi avete dato la sigla, sono dei diodi fast da 100volt 0,2A che il rivenditore dove mi servo io non aveva, mi ha dato gli unici fast che aveva e che sarebbero by448... che dite li monto ?? vanno bene lo stesso ??
Silverhell Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 allora ho cambiato il trasformatore, ho nuovamente cambiato i due finali e le due resistenza fusibili r8895 e r8896, ma non i due diodi in questione, volevo un vostro consiglio prima... ho messo la spina ed ora i lampeggi sono 4 e cioè No Vertical Sync 04 su cosa punto ora ?? grazie
Silverhell Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 no scusate!!! avevo dimenticato uno spinotto allora ci sono ancora 8 lampeggi, ma almeno non saltano nè i finali ne l'eat nè le resistenze fusibili... dite che sono quei due diodi a mantenere lo stato di errore ??
Silverhell Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 trovata interrotta la resistenza R8838 da 4,7k a 4 strisce colori quindi di precisione, che va in serie con la R8836 ... e entrambe portano corrente ai due diodi in questione... sul tv che ho io AE-6 la R8836 che sta montata è anch'essa da 4,7k ma su uno schema che ho trovato AE-6b la R8836 la porta da 18k che dite lascio l'originale che è ancora buona ?? qua la cosa diventa dilagante..
