POLAKU2002 Inserito: 7 novembre 2012 Segnala Inserito: 7 novembre 2012 ciao a tutti.questa plasma modelo skinetek sk ptv42-b4 equipa un powerboard mini beko bw1.194r ,la mainboard beko r82.190r-3 ,la tnpa 3570,da quello che ho cercato sulla rete se tratarsi di grundig p7,se accende la lucina rosa tenta di farsi blue e scata il relee e diventa roso e cosi al infinito.ho controlato la minipower e tutte le tensionii di uscita sono corette.
POLAKU2002 Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 ciao.non capisco piu niente....una placa beko una powerboard panasonic....sto cercando di trovare un schemario di tnpa 3570su quale si trova soltanto 1 13 volt.non da nessun uscita per gli altri moduli.
Fulvio Persano Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Ciao. Il tuo Plasma monta il telaio BEKO P7.Che centra Grundig? una placa beko una powerboard panasonic... Strano,solitamente monta moduli e pannello Samsung. Il Service Manual l'ho caricato qui. Esiste un apposito KIT sul modulo alimentatore,composto dai seguenti componenti. FS1001 =T 3.15AMP FUSE IC 1004 =FSD200 D 1012 =UF4007 R 1018 =22 K R 1019 =22 K D 1001 =1W10 IC 1005 = TCET1100 IC 1006 =TL431 R 1022 = 33R * Proverei a sostituirli,anche se le tensioni sembrano corrette. * La R 1022 non sempre è presente
POLAKU2002 Inserita: 14 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2012 ciao e grazie.alora ci sono 2 schedine che vengono alimentate a 220v una che tira fuori 5v,12 v e laltro gli altri tensionii.stasera ho provato ad acenderla e si acceso e ha funzionato per tanto.e dopo apena lo spegno non si accende piu-lo devo lasciare un po e di nuovo funziona---cose strane.
