Lettore Dvd Telesystem Ts5.6Hdmi - Guasto Alimentazione
Salve a tutti, devo riparare un lettore DVD per una collega.
Il modello è quello in oggetto.
Praticamente il lettore non si accende, apro il tutto e localizzo l'alimentatore lo visiono e noto sul primario una resistenza andata ed un transistor praticamente andato pure lui, è rimasto integro solo la parte posteriore l'anteriore è andato e quindi nno riesco a visualizzare il modello del transistor.
Qualcuno possiede lo schema o conosce di che tipo di transistor si tratta?
Grazie.
schemi di questi trabiccoli non ne esistono purtroppo :(
quindi che si fa in questi casi? Non so manco che tensioni escono dall'alimentatore, altrimenti avrei messo qualcos'altro.
Metto un transistor NPN a caso?
In teoria quel transistor sul primario dovrebbe servire con l'ausilio di un circuito RC a creare le oscillazioni giusto? Quindi lui si comporta da interruttore on-off, potrei provare a m ettere un transistor alta tensione e super veloce specifico x oscillatore, che ne pensatE?
il transistor è scoppiato? Se sì ti conviene abbandonare la riparazione o trovare un alimentatore identico da un apparecchio uguale rottamato.
Posta una foto dell'alimentatore,forse possiamo capirci qualcosa in più
