darlinton Inserito: 7 novembre 2012 Segnala Inserito: 7 novembre 2012 Salve a tutti Mi e' rientrato un tv panasonic modello TX29K20c appena si accende dal telecomando per farlo partire subito dopo si posiziona in stand-by, ho controllato come prima cosa il finale di riga ma non risulta in corto ,manca comunque la tensione di 120 volt al collettore e non ho capito chi la genera perche' dal trasf. di alimentazione non esce. Vi chiedo cortesemente potreste darmi delle dritte ?
black.sabbat Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 ciao controlla bene il primario magari ce qualcosa in corto.
darlinton Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 salve a tutti volevo aggiornarvi su quello che ho fatto ultimamente al tv senza comunque risolvere nulla,ho sostituito l'integrato IC 801 strf 6656 sul quale non misuro la tensione al piedino 4 di 18 volt, sostitto anche fotoaccopiatore, l'unica tensione presente e' al C 811 di 120 volt.Vi chiedo cortesemente di darmi delle dritte.Vi ringrazio
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 ciao.ma sei sicuro che è quello il modello della tv TX29K20c??
darlinton Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 certamente e' esattamente quello il modello e' un 100 herz tubo catodico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 la prova lampada che dice?
darlinton Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Ciao, non accendemanca tensione al finale di riga ,il finale e' buono,ripeto l'unica tensione presente e' al condensatore c811. 120 volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 e da chi viene questa tensione se non dal power supply? La Vb c'è in uscita ad esso?
darlinton Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 STRF 6654 e' stato sostituito nuovose vuoi ti invio lo schema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 no,dovrei averlo,devo solo cercarlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 (modificato) fai la prova lampada sul test point TPE2,ovviamente senza finale di riga e se senti il rele che si eccita,altrimenti l'alimentatore non è alimentato Modificato: 25 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
darlinton Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2012 Ciao Riccardo e un piacere risentirti, saresti cosi' gentile dirmi dove si trova questo punto da te descritto,non riesco a individuarlo nello schema.Grazie
darlinton Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2012 Ho identificato il punto TPE2 senza finale ,si sente il rele' che scatta ma la tensione non e' presente la lampada rimane spenta.quale altra prova potrei fare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 ci deve essere qualche altro componente guasto sul primario dello switching,con lo schema alla mano controllali a tappeto senza escludere la possibilità dell'IC guasto ancora
darlinton Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2012 ho in laboratorio un'altro integrato ma anziche' il STRF 6654 IL STRF 6656 pensi che possa andare bene lo stesso ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 ne dubito,confronta i datasheet per conferma
darlinton Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2012 confrontandoli sono uguali,ma comunque mi fido di te
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 no no,che ti fidi,non li ho nemmeno guardati.Se ha caratteristiche simili o superiori e stessa piedinatura puoi provare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 questo è il data-sheet.Come vedi il 6656 sopporta una corrente molto maggiore e quindi lo puoi utilizzare
darlinton Inserita: 25 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2012 grazie Riccardo gentilissimo domani quando saro' in laboratorio faro' la sostituzione dell'integrato
darlinton Inserita: 26 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2012 Ciao sostituito integrato con STRF 6656,non e cambiato nulla ho fatto le verifiche e ai del condensatore C811 tensione presente 200 volt i 300 volt ci sono se metti il il negativo sul ponte raddrizzatore e il positivo del C811. Per quanto riguarda l'integrato e' siglato cosi': STRF 6654 LF 57 ( penso che la scritta finale LF 57 non si deve prendere in considerazione)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 (modificato) perchè non ci racconti come è andata a finire? Lo dobbiamo andare a leggere nell'altro forum? Modificato: 16 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
