Daewoo Dsc-3270E Ampiezza Immagine
Ho un problema con questo televisore
l'ampiezza orizzontale è molto larga, entrando in service mode ho cercato in tutti i modi di regolarla ma non ci sono riuscito. ho notato che anche il trapezio è fuori fase
Vorrei sapere se qualcuno ha avuto questo problema e come lo ha risolto, e se conosce i parametri esatti del service mode
modello tv: Daewoo DSC-3270E
Telaio: SC130
non è una questione di regolazione da SM,ma un guasto sull'Est ovest che devi rimuovere,poi eventualmente fai le regolazioni fini.
Finale o IC est ovest,condensatori a scatolino,bobina E/W gli imputati
Lo schema è qui ,premi get manual in basso appena compare
grazie per aver risposto, vorrei sapere se puoi evidenziarmi sullo schema elettrico la parte interessata ed i rispettivi componenti
la zona è quella di Q405-406-407-408, L403,R420,C409
ciao Riccardo, ho sostituito la bobina L403 e il condensatore C408.
L'est ovest è quasi rientrato ma rimane sempre l'immagine con l'ampiezza orizzontale eccessiva, potresti darmi un'ulteriore aiuto indicandomi quali componenti devo ancora sostituire?
Grazie e ciao
forse devi ritoccare i valori nel service mode.Vedi se sul manuale ci sono indicazioni a riguardo
