Ecup Inserito: 5 febbraio 2008 Segnala Inserito: 5 febbraio 2008 Dopo aver caricato il programma e fatto tutte le prove del caso, mi chiedevo se era possibile utilizzare il modulo BASIC anche su rack remoto collegato al rack principale tramite RIO Scanner e relativo modulo ASB... Me lo chiedo perché per accedere ai dati sul modulo BASIC utilizzo i files M0/M1 (comunicazione ASCII con un lettore di Barcode), ma anche il RIO Scanner utilizza questo sistema per la lettura di qualcosa che non sia un semplice segnale digitale... si possono utilizzare file M0/M1 "in cascata"? Come? Oppure c'è qualcosa di più semplice che mi sfugge?ciao
fuzzy logic Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Da un documento Rockwell....* IMPORTANT NOTE. The 1746-BAS does not realise it's full potential in a remote I/O chassis. It DOES NOT have the ability to use it's M files, it only uses the I/O image table of the SLC, therefore is limited to it's 8 input and 8 output image words for data transfer between itself and a SLC Full functionality is realised in a chassis where the SLC processor is resident in slot 0. The BAS can then use it's M files for larger data transfer.- fuzzy logic
