franco1 Inserito: 9 novembre 2012 Segnala Inserito: 9 novembre 2012 Chiedo un vostro parere in merito ad un problema che sto avendo da parecchio tempo con il decoder-TV. Premetto che il televisore è un vecchio Grundig di una ventina di anni fa. A volte si sente un forte fischio che dura per giorni e poi scompare. Quando si sente il fischio, tenere accesa la tv a volume decente è praticamente impossibile. Ho fatto delle prove per tentare di risolvere, ma niente. Ho provato: a cambiare il decoder a mettere al massimo il volume del decoder e regolarlo, per l'ascolto, dal TV a muovere il cavo scart a spegnere, disalimentandolo, il decoder e riaccenderlo per avviare una nuova procedura di sintonizzazione Spulciando su internet ho trovato un'indicazione che diceva di seguire, dal menù del decoder, questo percorso: impostazioni tv/ scelta tra RGB e CVS o Composito ma non trovo questa possibilità. Non riesco a capire se è un problema di antenna o del suo cavo, o del cavo scart o del TV. Che ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 sicuro che il fischio provenga dagli altoparlanti? Varia col volume?inutile cambiare il sistema video se il problema fosse sull'audio (ma credo che sia la solita bobina di linearità che va in risonanza e vibra alla frequenza di risonanza) prova a toccarle tutte e vedi se il sibilo si modifica o si interrompe
franco1 Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Penso che venga dagli altoparlanti perchè se il decoder è acceso e il tv è spento il sibilo non c'è. Inoltre il volume del fischio varia con il volume del TV. Ancora, quando c'è il fischio, il parlato che proviene dal TV non è nitido: le "s" pronunciate sono effetto "polpetta in bocca" (scusate la metafora poco consona ). Scusa Riccardo, dove si trovano queste bobine? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 novembre 2012 Segnala Inserita: 10 novembre 2012 se il sibilo è proporzionale al volume,lascia stare le bobine. Piuttosto penserei ad un filtraggio insufficiente sull'audio dovuto a elettrolitici esauriti. Posta il modello esatto e possibilmente il telaio del tipo CUC XXXX
franco1 Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 Il decoder è: I-CAN 1100 T DARK By Advanced Digital Broadcast DVB mhp P.s. dove leggo il tipo di telaio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2012 Segnala Inserita: 12 novembre 2012 io intendevo quello del TV,il sibilo dipende da lui non dal decoder
franco1 Inserita: 14 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2012 Credo si chiami GRUNDIG SUPERCOLOR (21 o 22"). E' sufficiente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Inserita: 14 novembre 2012 no,devi dirci modello e telaio tipo CUC2000
franco1 Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Sul retro del TV trovo scritto: T63330 CTI CUC3410 GC182. sono dati sufficienti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 questo è lo schema, vedi quali elettrolitici interessano l'audio.Premi get ,manual in basso appena compare
franco1 Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Grazie per la risposta. Che intendi per "Premi get ,manual in basso appena compare"? P.s. mi pare di capire che sia un problema di condensatori?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 se attendi un attimo sotto il preview al posto di "please wait" apparirà "get manual"
black.sabbat Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 ciao franco,per caso il tuo decoder ha l alimentatore a parte?mi è capitato in passato con una vecchia tv, che l alimentatore del decoder creava interferenze stando vicino alla tv.
franco1 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Si Black sabbat: l'alimentatore è esterno ed è vicino alla TV. Ma, ripeto, il difetto è presente solo in alcuni momenti.
black.sabbat Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 hai provato a spostarlo e a metterlo piu distante?
