Mivar 20P1 Accende Il Crt Con 5 Minuti Di Ritardo
Salve a tutti i tecnici. Sono in informatico (buon elettrotecnico) con nozioni di elettronica ma non certamente tecnico elettronico. Ho questo apparecchio che ultimamente , in accensione, accende il tubo catodico con circa 5 minuti di ritardo. Immediata invece la sintonia e l'audio. Leggendo altri post, ho intuito che qualche capacità potrebbe fare capricci, qualcuno potrebbe guidarmi (anche se inesperto) nella ricerca del guasto ?
grazie anticipatamente
accende il crt intendi proprio il filamneto, o la comparsa dell'immagine?!
Nel primo caso non saprei, nel secondo immagino un problema attorno al finale verticale, quasi sicuramente un condensatore come hai intuito
Si, mi riferivo alla comparsa dell'immagine......
se provi a ritoccare la G2 l'immagine ricompare subito? Potrebbe essere il trafo eat difettoso o peggio il cinescopio.
Mi pare che c'era una modifica da fare per questo problema,devo ritrovare le note tecniche Mivar.
Forse Nonno Tonino ,alias Elmarvog ce l'ha già sopra la scrivania e ... :whistling:
Oltre al consiglio di Riccardo, aggiungerei di provare a mettere a massa brevemente e ripetutamente il piedino 5 del TDA6107Q sullo zoccolo del tubo. Se l'immagine ritorna, sarei portato a supporre un deperimento del tubo.
Controlla pure le note che trovi al link nella sezione Up/Download: http://plc.plcforum....16p1-20p1-note/
Modificato: da elmarvog
Ho verificato meglio il televisore ( che è a casa dei miei per cui non sempre a mia disposizione). Allora la tv si accende immediatamente e rimane accesa per 1 minuto, poi fa schermo nero e rimangono visibili 6 righe (2 blu 2 verdi 2 rosse) . Dopo 4 minuti lo schermo si riattiva , si vede l'immagine ma anche le righe colorate. Ho provato a cercare la regolazione g2, ma non ho capito dove sia :-( Ho evitato per ora di mettere il piedino 5 del tda6107Q sullo "zoccolo del tubo" in quanto non ho capito che tensioni ci sono in gioco (che precauzioni devo tenere) e che cosa è esattamente questo zoccolo.
grazie
......ho capito...non vale la pena di perdere tempo con me........
senti,noi i consigli te li abbiamo dati,se non ti reputi all'altezza di fare certe prove e misure, affidati ad un tecnico e soprattutto non sollecitare risposte prima di una settimana ,come recita il regolamento
hai risposto digrignando i denti, ma come vedi avevo capito bene già dal primo giorno.......
no comment
Io di commenti ne avrei molti, ma non riesco a tradurli letteralmente non offensivi, quindi evito di incorrere in sanzioni.
ammazza che arroganza mr flab!! non conosco due utenti più gentiti, disponibili e preparati di Elmarvog e Ottaviucci...
nei mie primi 40 anni mi hanno sempre riconosciuto modestia e buon senso.......è ovvio che in questo contesto siamo su due lunghezze d'onda diversa, e siccome è palese ormai quanto disagio vi sto creando non scriverò più altri post oltre questo, anzi Vi chiedo ufficialmente la cancellazione dal forum .......
subito accontentato,vai qui e fai la cancellazione
Ho evitato per ora di mettere il piedino 5 del tda6107Q sullo "zoccolo del tubo" in quanto non ho capito [omissis] cosa è esattamente questo zoccolo
come speri di essere aiutato, se non sai nemmeno cosa hai davanti!?? Due soluzioni: la butti, o la porti in un laboratorio... :senzasperanza:
