.:Matrix:. Inserito: 11 novembre 2012 Segnala Inserito: 11 novembre 2012 Un saluto a tutti i partecipanti del forum. Ho un problema con un mivar 21S3. Il TV non si accende. Non risponde ai comandi del telecomando. Se provo comandi sul frontalino, il led si spegne ma il TV non si accende. Dove potrei dare un'occhiata per capire quale potrebbe essere il guasto? Grazie. Luigi.
elmarvog Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Il 21S3 è prodotto con due telai differenti, il cs1053 e cs1069, quindi inserisci quello che utilizza, poi sarebbe utile almeno comunicare le tensioni rilevate.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 (modificato) se la prova lampada come presumo dà esito positivo,i sospetti vanno sul trafo eat che scarica internamente quando va in funzione.Però ci sono altre misure e controlli da fare come dice Nonno Tonino e quindi specifica il telaio in modo da poterti dare indicazioni mirate. Se non risponde al telecomando ,ci sono problemi anche su di esso Modificato: 11 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
.:Matrix:. Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Grazie intanto per le risposte. Verificherò le tensioni e vi farò sapere. Il telecomando funziona perfettamente, è la TV che non lo 'ascolta'. Dove trovo il nr. di telaio? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 è stampigliato sul telaio stesso
.:Matrix:. Inserita: 13 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 Dopo diverse prove, sono riuscito ad individuare il guasto. Condensatore C17 su alimentatore. Ora, c'è, probabilmente, un ulteriore problema. Ogni tanto sparisce video ed audio. Per ripristinarlo bisogna commutarlo in stand-by e poi riaccenderlo. In quale sezione dovrei cercare il guasto? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 controlla le saldature e le piste del c.s.
