Samsung Le32S67Bd Righe Verticali
A sinistra dello schermo, si vedono delle righe verticali molto strette che variano il loro colore tra il rosso e il blu.
A destra lo schermo è bianco con una sola riga verticale.
Non è presente l'audio.
Ho provato a inserire il segnale da un DTT esterno attraverso le prese scart, ma niente.
Ho misurato tutte le tensioni che potevo, con l'ausilio delle indicazioni riportate sull'alimentatore, vanno tutte bene.
Ho controllato il cavetto che dalla scheda madre va alla basetta del pannello e anche le due piattine che dalla suddetta vanno al pannello: tutto OK.
Può essere il pannello?
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie a tutti.
purtroppo sì,controlla il cavo LVDS e i flat sul pannello.Ci sono possibilità che sia la T-con,se hai modo di fartela prestare a qualche Cat amico...
Un grazie a Riccardo per la risposta rapidissima.
Purtroppo non ho un CAT amico.
Ricontrollerò tutto quello che mi hai consigliato.
Saluti a tutto il forum.
