Problema Rs Logix 5000 - giorno ora minuti
Salve ragazzi chi mi sa dire come faccio con RS logix 5000 a leggere nel mio programma la data e l'ora impostata nel controllo?
Con RS logix 500 s:21 per esempio corrispondeva all 'ora s:22 ai minuti e cosi via.
Ma non ho capito con rs 5000 come fare
Con istruzione GSV recuperi questa informazione dal sistema "Get System Value" GSV.
Devi specificare la giusta istanza.
Come valore di uscita da questa istruzione (nel caso di Rilevamento date & time) devi mettere un array a 7 elementi
1 - Anno
2 - Mese
3 - Giorni
4 - Ore
5 - Minuti
6 - Secondi
7 - MicroSecondi
Ok grazie questo l'ho risolto.
Adesso mi spiegheresti come faccio a trasferire ad altri 5 plc 5000 che ho gia in rete ora e minuti.Non riesco ad usare l'istruzione MSG.
Le ore le leggo in DATA[3] e minuti in DATA[4]Grazie
A presto
Ma cosa ti serve il Message MSG ?
Verso quale dispositivo e per quale percorso ?
Intendi Sincronizzare i 5 Clx ? (Non serve sincronizzarli se tu specifici che uno di essi è il
Master Time Coordinator ), Aggiorna la data è ora di questo CLX e tutti gli altri si adeguano.
Potresti inviare verso un area di memoria di un altro CLX, queste informazioni di Date&Time,
e nel contempo un Bool che attivi Update della data e Ora del Sistema di destinazione.
Non conosco di preciso quale è la Istanza e la Classe per scrivere direttamente queste informazioni
su un CLX di destinazione.
Devi Informarti quale deve essere la Classe, la istanza, e quale attributo specificare per
eseguire questo aggiornamento della data e ora nel CLX di destinazione.
Vedi come funzione un CIP-Message (Protocollo CIP).
Esempio di Invio dati con CIP Messaggio tra SLC e PLC5
MSG oppure Tags (Producer/Consumer) per passare le informazioni Date&Time + UpDate(Bool)
Non mio sono mai imbattuta in questa problematica.
Usa la Sincronizzazione del Coordinator Timing tra i vari Controllori.
Ok.Ho risolto con tag produtto/consumato.
