triox Inserito: 22 dicembre 2012 Segnala Inserito: 22 dicembre 2012 (modificato) Su questa scheda di alimentazione PI-190DTLB che funge anche da inverter sull Ic Ld7575ps precisamente sul pin 1 (RT) per avviare il monitor c è bisogno di un frequenza di 50 hz... se esternamente fornisco io una frequenza di 50 hz in modo di farlo oscillare e far partire il comando on il monitor si accende se invece scollego il cavo di alimentazione e lo ricollego i 50 hz al pin 1 non arrivano ma arriva una frequenza oscillante. qui trovate lo schema elettrico: http://elektrotanya....f/download.html mentre questo è il datashhet dell ic: http://pdf1.alldatas...TC2/LD7575.html Non riesco a capire dove si trova il problema il condesatore da 100uf 400v è stato sostituito... Da cosa può dipendere il problema? forse proprio dal ld7575 è il problema? ma se fosse lui il problema non deveva neanche partiche se applicavo io una frequenza esterna di 50hz. Ps quando si presente il problema e non fornisco io la frequenza di 50 kHz per far partire il monitor si sente un ticchettio... Modificato: 24 dicembre 2012 da Fulvio Persano modificato Hz in kHz
ludo69 Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 ?????? la luna consiglia: prendi un amico a cui non hai parlato dei tuoi problemi tecnici, senza dirgli altro fagli leggere il tuo post, poi chiedi qualche commento, dopo ne riparliamo, ok?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 (modificato) perchè non hai postato nella giusta sezione,monitor o TV ? Adesso provo io a spostarla lì Specifica la marca del monitor (LG) ? Modificato: 23 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 Sono Khz non Hz, Rt non e' un piedino di ingresso di una frequenza, non capisco come immettendone una possa andare. comunque prima di dare per spacciato il chip hai provato a verificare la sua alimentazione? Magari le resistenze che lo fanno partire dal +310v?
triox Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Per sbaglio ho fatto saltare il ponte di diodi e il fuse sulla 220vlot... ricambiando il ponte ed il fuse la scheda non riparte sull ic ld7575 sul pin 8 trovo 310v ...sarà da cambiare l ic oppure devo fare altri controlli?
3kek1 Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Il pin 8 credo vada bene, dovresti collegarlo al pin Gianni per vedere se con un po' di humor riparte... scherzo.. devi controllare non si sia bruciato il mosfet di potenza alettato. Per sicurezza controlla pure le resistenze connesse al pin 8.
