Samsung Syncmaster 932Mw Lampeggio Immagine Alternata Da Schermo Buio
Salve a tutti.
Ho un LCD Samsung SyncMaster 932MW il quale l'immagine lampeggia, cioè si vede ma è alternata da schermo buio.
Acceso e in modalità analogico o su exit1 l'immagine non presenta nessun difetto ma quando accendo il decoder esterno, l'audio è presente ma l'immagine in modo irregolare viene alternata da uno sfondo nero.
Anche se a occhio erano buoni ho sostituito tutti gli elettrolitici sulla scheda di alimentazione, ma il problema è rimasto.
controllando l'imedenza del trasformatore dell'inverter(TMS91429CT)un secondario risulta in corto mentra l'altro presenta un'impedenza.
Può essere questo a generare il difetto?
Qualuncuno si è già trovato di fronte a questo problema?
Grazie mille in anticipo a tutti
Purtroppo questo e un classico difetto di questa linea di tv/monitor. Se ai controllato bene il trafo e ai notato una differenza di inpedenza tra i due secondari,allora e il caso di sostituirlo. Vedi in rete ne puoi trovare tantissimi, io personalmente li prendo da Co****** di Ca*****i (www.*******-elettronica.com) Tel.07******* :angry:
Ciao Vision, anche io vendo quei trasformatori e non mi azzardo a farmi avanti, figuriamoci se possiamo tollerare indirizzi e n. di telefono, grazie.
Modificato: da Luigi Di Donato
non penso che sia un problema dell'inverter. Primo perché hai detto che in analogico l'immagine è perfetta, secondo perché se il trasformatore è difettoso interviene la protezione del pwm fan7314
Modificato: da baldus
Luigi Di Donato
Forse qualche transistor di commutazione sulla linea scart, fai una cosa, commuta il decoder da RGB a CVBS .
