Safety Inserito: 13 novembre 2012 Segnala Inserito: 13 novembre 2012 Salve a tutti, sto impazzendo a ricercare lo schema di questo tv ( inno-hit ih20725t). In pratica, il tv presentava una serie di condensatori da 1000mf 25 volt gonfi, sostituiti il tv non parte ma lamprggia il led rosso dello stand-by. Prima di sostituire i condensatori, il tv partiva in ritardo , dopo circa 20 ,imuti ma, tutto funzionava regolarmente. Ho controllaro le tensioni 12v e 5 v che adesso pulsano. Non riesco a risalire al tipo di telaio, le uniche scritte che trovo sul modulo alimentazione sono le seguenti: LIEN CHANG AVIP - 0026 PCB REV:F 09/13/2006 - A CY 03VD 94V-0 0640
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) li hai montati tutti correttamente? Non ci sono altre sigle? Guarda bene Modificato: 13 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Safety Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 Salve Riccardo, si controllati e ricontrollati di continuo. Di sigle non ce ne sono altre, tranne un'etichetta con codice a barra : 30051308 FGAD0164372306
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 purtroppo non trovo nemmeno la scheda intera da acquistare
Safety Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 Posto un'immagine del modulo alimentazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) nemmeno sul lato rame? Con queste nisba,solo qualcosa di simile su ebay Modificato: 13 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Piebetty Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Inserita: 14 novembre 2012 un caso simile mi e' capitato qualche tempo fa', c'era un corto circuito all'uscita alimentazione dovuto ad uno dei 4 integrati smd uguali tra loro messi in fila che servono al pilotaggio delle lampade, prova a staccare l'alimentazione , (CI DOVREBBE ESSERE DUE PONTICELLI DOPPI CHE PORTANO L'ALIMENTAZIONE).anche io non ho trovato lo schema, sono andato per intuito. a me era rimasto e non ho capito come si toglie il "burn in mode", praticamente quando si accende va in test con i tre colori( rosso,verde, e blu), per farlo funzionare bisogna premere il tasto menu', ma ogni volta che si riaccende ricompare. se qualcuno sa come entrare in service-mode per sbloccarlo definitivavente, grazie
Safety Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Salve, finalmente sono venuto a capo del problema. In pratica, tutto era dovuto ad una pista interrotta che collegava il Pin n°2 del fotoaccoppiatore EL817 ed il Pin "K" del U202. Per quando riguarda il "Service Mode" non saprei dirti, mi spiace.
mistertv Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Verificate se fosse un telaio 17MB24 e se cosi fosse la procedura per il service è questa: andare in modalità analogica e premere in sequenza i tasti M 4 7 2 5. Il resto si fà con le solite frecce e per uscire di nuovo M (menu). Se non fosse questa fatemi sapere il telaio dell'apparecchio che faccio una ricerca.
indios72 Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 (modificato) buon giorno a tutti, sono nuovo di questo sito e lo trovo molto interessante, anche io dovrei riparare una TV uguale che non si accende proprio ho dissaldato il tiristore 07n701 mi sembra interrotto, ma non riesco a trovarlo ne lui ne un equivalente. qualcuno sa come trovarlo? e qualcuno avrebbe uno schema dove poter lavorare?????????????????????? grazie anticipatamente non accodarti la prossima volta ma apri una tua discussione Modificato: 25 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
