Lg50Pc1R Plasma
L'apparecchio in questione presentava inizialmente problemi nell'avviarsi da freddo, per poi ripartire dopo vari tentativi...Dopo qualche tempo però,una volta riavviato, si è presentato con lo schermo cosi come si può notare dalle foto che ho postato....Sul grosso modulo alimentatore, praticamente tutti gli elettrolitici del valore di 3300uf-10v erano gonfi e di capacità ormai ridottissima....li ho sostituiti tutti, credendo di risolvere il tutto il questo modo, ma cosi non è stato.....per meglio dire: ilTV adesso si accende immediatamente ma, lo schermo è privo di immagine, con queste grosse fasce verticali che si spostano e variano di grandezza e colore (come appunto vedi in foto)....cosa può essere la causa di questo problema?...ha a che fare con l'anomalo funzionamento dell'alimentatore?....è riparabile?...grazie per eventuali consigli, sempre graditi.
  • 5 months later...
se fosse un lcd direi pannello al 100%,ma sui plasma non ho alcuna esperienza
  • 4 weeks later...
Salve, Ho l'identico problema, lo stesso tv LG 50PC1R. Qualcuno ha trovato la soluzione ? O ha un idea su che scheda può essere il guasto ?
Ciao Izo, anche se il problema e' uguale,cortesemente apri una nuova discussione tutta tua, evitiamo cosi' di confondere eventuali risposte.
Grazie.
Modificato: da Luigi Di Donato
