magliest Inserito: 23 novembre 2012 Segnala Inserito: 23 novembre 2012 Salve a tutti, mi sono accorto che in banda SW quando ricevo un emittente molto forte sento sotto il rumore credo dell'alternata; è un sottofondo che fà più o meno uhmmmmmmmmmm... ma se non è sintonizzato nulla si sente solo il rumore di fondo e non sento alternata. Possono essere i condensatori dell'alimentazione?
gianni vecchietti Inserita: 26 novembre 2012 Segnala Inserita: 26 novembre 2012 può essere un segnale dell'alimentatore del tv o computer che si somma alla portante in modulazione di ampiezza.Prova ad alimentarlo con batterie. Oppure può essere anche un problema di messa a terra.
enricopedro Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 Sui ricevitori quando ronzio sempre presente anche a volume basso condensatori elettrolitici di filtro o sovraccarico per dispersione cond.accoppiamento tra triodo pre e griglia controllo della finale. Quando il ronzio appare alzando il volume, lo capta dal cablaggio o dai filamenti anche qualche valvola in dispersione. Quando il ronzio appare solo Sulla stazione sintonizzata ' telaio non a terra, si risolve generalmente collegando un condensatore da 15/20 nanoF 400 V ca tra un capo della rete e la massa (telaio). controlla che quello esistente non sia scoppiato o in perdita.
