Problema Tivùsat Iddigital Sd1
Ragazzi a settembre ho montato questo decoder tivùsat modello IDdigital Sd1 da settembre a oggi il decoder se bloccato 3 volte ogni volta bisogno scollegare l alimentazione è tutto rincomincia a funzione.
il primo e secondo blocco qualsiasi canale che cambiavo appariva solo il numero del canale ma il video non appariva quindi per farlo funziona ho dovuto scollegare e rimettere l alimentazione.
il terzo blocco invece sullo schermo appare una immagine bianca e per sbloccarlo ho usato il solito modo.
Adesso mi chiedo è un difetto di questo decoder oppure ci sarà un problema firmware?
p.s io ho sempre installato i telesystem ts9000 è non avuto mai problemi.
era meglio postare in decoder,ci penso io a spostarla
Luigi Di Donato
Prova a girare l'antenna verso Monte Faito puo' darsi che qualcosa esce.
Triox embe??? Hai letto il regolamento ??? ;)
