Conversione Valore Reale Formato Xxxx,x In Bcd
Ciao a tutti,
chiedo se qualcuno di voi ha già affrontato il problema. di per se la cosa è semplice, ma con alcune cifre non si comporta come dovrebbe.
qualcuno ha esempi?
Esempio 12456.7
Input
Valore : Real, 12356.7
Variable
Segno : Int;
FiveDigit : Dint
RestDigit : Int;
FourDigit : Int;
OverFourDigit : Int;
Begin
1° Verifica il Segno Segno := Abs(Valore)/Valore; quindi Segno := 1 (Positivo)
2° Tronca in Valore del Numero FiveDigit := Trunc(Valore); quindi FiveDigit := 12356
3° Calcola il resto RestDigit := (Valore - FiveDigit) *10; quindi (12356.7 -12356) = 7
4° nel Ipotesi che la Funzione BCD funziona solo per 4 cifre, isola le cifre oltre la 4^
OverFourDigit := Trunc(FiveDigit/10000);
FourDigit := FiveDigit - OverFourDigit*10000;
5° Metti Insieme Segno + BCD(OverFourDigit) + BDC(FourDigit) + BCD(RestDigit);
Grazie Beatrice,
sempre la prima a rispondere!
mi sono dimenticato di specificare una cosa... era SLC500...
comunque ho trovato... il mio problema che non avevo sottomano un plc per provare e non miaccorgevo di una cosa.
esw. il valore 1035,5 per convertire i decimale lo moltiplicavo per 10 quindi 10355, ma supponevo erroneamente che troncasse la prima cifra convertendo in bcd solo 0355... invece generavo un overflow.
ho modificato l'approccio e adesso funziona tutto
grazie di nuovo
