Samsung Syncmaster T220 Mezzo Schermo Scuro
Buongiorno, oggi vi sottopongo un problema rinscontrato con un monitor samsung Syncmaster T220. In pratica il monitor presenta la metà superiore dello schermo un pò più scuro come se la luminosità della lampada superiore fosse inferiore. I condensatori a prima vista sono tutti integri ed i due trasformatori dell'inverter hanno dei valori confrontabili. In merito non ho altre idee e mi appello alla vostra esperienza.
grazie, attendo risposte
saluti
Jacopo
inverti le lampade e vedi se il difetto si sposta,poi trai le considerazioni
Non so se si riesce , magari prova a vedere se riesci a usare la scheda alim. capovolta (se c'e' dentro l'inverter), se serve la massa collegata usi cavi con coccodr., cosi' non devi smontare le lampade.
no no,chi dice di smontare le lampade! Cerca di far arrivare i fili in qualsiasi modo,magari prolungandoli,è una prova
Ottimo consiglio. appena lo provo vi faccio sapere.
grazie
Purtroppo non sono riuscito a fare questa prova a causa dei cavi corti. Ho provato a staccare una delle due lampade per vedere se riscontravo cambiamenti. ma dopo qualche secondo il monitor si spegne( penso vada in protezione). Oggi ho riscontrato un nuovo difetto; abbassando la luminosità dal comando del monitor comincia a flickerare.
E' possible fare la prova se la scheda e' questa:59336d1336818209-samsung-syncmaster-t220-schwarz-power-board.jpg
molto probab. la lampada superiore e' deteriorata, se riesci prova a smontarla vedrai penso un'estremita' un po' scura, da calpedel.it penso dovresti trovarla, ma prima forse e' meglio come avevo detto appoggiare rovesciata sopra a un foglio di carta la scheda qui sopra in modo che puoi invertire le 2 lamp., con cautela connetterai la spina 220v e il connet. dei pulsanti o lo studi per trovare i 2 contatti del tasto on (facile) oppure smonti la schedina e gli vai appresso.
Modificato: da davp
Buongiorno,
lo sfarfallio l'ho risolto cambiando i condensatori all'uscita del primo trasformatore. Riguardo la lampada ieri ho smontato tutto lo schermo ed ho visto che due fili sulla lampada superiore erano biscottati. ho ripristinato i contatti ed ora la lampada funziona. ed anche il monitor. Ora lo terrò un pò acceso in prova e vediamo se tiene la riparazione.
Per dvap: si la scheda è quella che mi hai mostrato.
E' proprio curioso, i 2 circuiti per le 2 lampade sono alimentati dalla stessa linea quindi perche' non difettare entrambi?
