Nokia 9303S Strano Spegnimento Display.
Inserito: (modificato)
SAT NOKIA 9303s (strong 8100) STRANO SPEGNIMENTO DEL DISPLAY .
Ciao a tutti.
Qualche mese addietro questo Decoder Sat l’ho riparato sostituendo il doppio diodo SMD del frontalino poi ho aggiornato il firmware passando il FullFix e il firm, Revolution Beta 5.
ed Il decoder Sat ha funzionato perfettamente per un mese,
Ma ora è uscito questo anomalo difetto:
Accendo il decoder Sat dall’interuttore on/OFF ed è tutto regolare e va in stand-by visualizzando l'ora sul display; ma se lo accendo dal telecomando si spegne il display allora devo spegnere l'interuttore principale e riaccenderlo subito dopo parte e si accende e vusualizza regolarmente i canali.
Ma succede anche quest'altro difetto:
Spengo il decoder dal telecomando per metterlo in stand-by, ma succede che il display si spegne e non va in modalità stand-by
per riaccenderlo nuovamente il Decoder, devo mettere su off l’interuttore principale e poi metterlo su On.
E dopo si ripete allo stesso modo il difetto che ho descritto..
Voi che ne pensate? Vi è capitato questo strano difetto?
grazie per le le gradite dritte.
Modificato: da kinnet
prova a mettergli un altro firm visto che ormai sei già fuorilegge... :lol:
Grazie, Riccardo. Ho ripassato nuovamente il full e il rev.B, ma faceva lo stesso difetto. Ho pure ripassato il full+rev.49,ma sempre come prima lo stesso difetto. Ho cambiato nuovamente i due diodi, ma nisba!! ho controllati col tester tutti i compnenti del frontalino sembrano a posto.
Altre dritte per questo difetto? Grazie.
prova a rimettere l'originale.Se fa ancora il difetto è un problema hardware e allora c'è poco da fare
Riccardo Scusa, per questo OT
Se cortesemente postresti dare uno sguardo al Link: che c’è sotto.
Ho un LCD della LG, purtroppo c’è una tensione serigrafata vicino al connettore del’alimentatore, precisamente la cosiddetta: 3,3V_ON che misurata col tester risulta di 2,1 volt.
Non riesco a capacitarmi perché deve essere così bassa.
Ti ringrazio.
LINK
http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/32980-tv-lcd-26lb76-bande-e-strisce-colorate-in-verticale/
Vi comunico che il problema è stato risolto con la sostituzione
di tutti i condensatori dello Switching.
di nuovo grazie.
