Sony Kv 32Cs70E - Trc-
salve
questo tv mi giunge con 4 lampeggi non si avvia.
controllo di routine, riscontro nello stadio di deflessione -O- uno dei due finali di riga in corto, precisamente un 2sc 569. Non coscendo il motivo dei 4 lampeggi- chi li provoca-, mi sono fermato chiedendo un suggerimento ai colleghi del forum, Non ho sostituito il tr con quale semiconduttore europeo
posso farlo ? Non ho schema. Grazie :smile:
ciao, su questo telaio AE-6b i 4 lampeggi indicano un difetto nel verticale, che è da sostiuire con uno originale sony.
il componente che hai citato (2sc569) com'è siglato sullo schema?
Grazie Ric.
Alberto, dallo schema che mi ha gentilmente fornito Riccardo rilevo i due tr -5696 e 5698-e tra questi,al momento, non saprei dirti la sigla di quello in corto, guarderò la senigrafia sul telaio e ti farò sapere.Grazie.
:thumb_yello:
ti chiedevo questo perchè dai lampeggi che hai indicato, non vedo il perchè sia in corto l'orizzontale... sicuramente c'è dell'altro guasto, speriamo di no. :thumb_yello:
Ok Alberto,
il tr in corto -c 5696- e siglato: Q 8804 :smile:
no il Q8804 (2sc5696) deve essere sostituito con l'originale, mettendo un'equivalente riscalda e dopo poco va in corto.
Controlla che non siano aperte le due resistenze R8895 ed R8896 in questo casoi il trasformatore eat è da sostituire. Controlla anche Q8806.
Ok, grazie alberto, grazie mistertv controllerò e vi farò sapere. :thumb_yello:
R8895 ed R8896
andati, il mos alla misura sembra nella normalità, ordino il trafo. Vi terrò informati. :smile:
( sprerando che non superi il ghinnes di post su questo telaio, attualmente lo detiene "silverhell",oltre 50 e
ancora problemi sulla geometria-di facile soluzione credo- il più è fatto.) :clap: :thumb_yello:
infatti gino :D secondo me puoi fare pari pari i passi dei miei post... al di là dei lampeggi secondo me troverai gli stessi componenti rotti :thumb_yello:
silverhell speriamo di no non avrei -da lodare- la tua pazienza. :smile:
Ho fatto progressi, da 4 lampeggi ridotti a 2 dopo aver sostituito il tr e le due r rotti, non si sono rirotti. Resto in attesa del trafo di riga, Cosa significheranno questi due lampeggi ?!? ;)
ciao, come già spiegato nella discussione dell'amico Silverhell 2 lampeggi corrispondono a OCP ( Over Current Protection ) 02
Non dare tensione priva di aver sostituito il trasformatore, rischi di rompere il finale. Nellì'attesa cominciati a controllare i tre finali rgb sotto la lente, succede che uno di essi potrebbe rompersi in questi casi e potresti rilevare una piccola cricca sul suo case.
ok mistertv, nell'attesa del trafo, farò così e ti terrò informato. Grazie... :thumb_yello:
salve,
buone notizie-almeno così sembra- arrivato il trafo montato con le due r rotti
non prima, però, di aver controllato con attenzione la scheda di deflessione
che monta questi componenti, sembra tutto ok.
do tensione di 160V ricavata da un trafo separatore è con mano tremante tento l'accensione...
partito-nel nel senso che accende-qualche attimo e il relè attacca e stacca si notano diversi lampeggi
azz...,dico, ci risiamo fermo tutto, controllo il materiale sostituito sembra ok.
ripensamento; che siano i 160V che le sembrano pochi e va in protezione !?!?
sempre dal trafo prelevo 220V riaccendo riparte vedo il raster ristretto pure cuscinato-no cucinato- :lol:
regolo lo screen, metto un segnale esterno lo vedo e lo sento, stretto e con effetto leggero di cuscino.
spengo ancora una volta.
riordino le idee,facendo riferimento al collega Silver su questo disturbo che, cambio' il finale Q 8803-c5698
mi chiedevo se posso sostituirlo con il c5696-che ne avevo ordinati due e di rotto ce n'era uno,mi date info
in modo che posso risolvere ??
ringrazio per gli aiuti chi ha partecipato e partecipa in questa riparazione. :thumb_yello:
No devi mettere il suo altrimenti potrebbe scaldarti in modo anomalo.
Mistertv,
nell'attesa del c5698 momentaneamente e stato montato il c 5696-prova-
l'ampiezza si è ripristinata lo tengo acceso saltuariamente
il suo funzionamente sembra normale non si osservano anomalie da attribuire al c5696
eventualmente lo ritenete proprio necessario il c5698 ?!?
i suoi tr sono marcati solo c596 tutti e due. In ogni caso lo sostituirò col c5698.
Vi terrò informati. Grazie!! :thumb_yello:
( credo di essere sulla buona strada per risolvere ) :smile:
Modificato: da gino ct
Meglio l'originale che è dimensionato per il carico di corrente occorrente, però se l'altro tiene.............
Magari lavora al limite ed al primo picco di corrente un pò maggiore ti salta.
