Problema Scheda Alimentazione Samsung Le37R86Bd
Salve, ho un problema con la mia TV Samsung LE37R86BD, in pratica quando provo ad accenderlo il led si spenge e la tv rimane spenta come se non succedesse nulla... la scheda di alimentazione presenta due condensatori scoppiati cosi ho cambiato tutti i condensatori della scheda con dei condensatori nuovi, ma non è partito.
Allora il negoziante che mi ha venduto i componenti mi ha fatto cambiare 2 integrati della scheda, tornato a casa la tv si è accesa una prima volta, ma una volta spenta non si è riaccesa più...
Sono tornato una seconda volta dal negoziante che a questo punto mi ha fatto ricambiare i soliti 2 integrati (f9222l 81068 e viper12a), un mosfet (w20nm60) e 4 fotoaccoppiatori.
Arrivato a casa la TV non è partita neanche la prima volta...
Provando con il tester ho fatto caso che 2 diodi non funzionano bene o meglio, uno fa passare corrente in entrambe le direzioni e uno lo fa solo a tratti.
cosa mi consigliate di fare? mi scoccia buttare la scheda adesso che ho cambiato un sacco di componenti...
Grazie mille a tutti anticipatamente dell'attenzione :smile:
quando su una scheda si bruciano in continuazione componenti e semiconduttori,la migliore soluzione è sostituirla in toto per garantire la riparazione.
Fulvio Persano
Dai sempre retta ai suggerimenti delle persone anziane..... :lol:
Oltretutto quel modulo costa davvero pochi Euro. ;)
:angry:
grazie a entrambi per la risposta, ma il problema è che la scheda l'ho trovata a più di 50 € usata :(
A questo link:
BN44-00157A
(vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "get manual"), puoi scaricare lo schema elettrico della tua scheda.
Vedi se può esserti di aiuto nella ricerca del guasto/i.
il diodo vicino al mos e funzionante?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
il diodo vicino al mos e funzionante? intendo dire quello sulla aletta
Ho provato a testarli con il tester impostato sul simbolo del diodo e 2-3 diodi danno valori in entrambi i sensi, questo dovrebbe voler dire che sono da cambiare vero? intanto grazie per la risposta :)
devi prima dissardarli e poi provarli con il tester
da dissaldati funzionano... le tensioni non le ho ancora misurate... :toobad:
se da dissaldati i diodi funzionano allora cosa può essere? si sono ribruciati quegli integrati?? :(
devi controllare o componenti di Potenza di quella linea co sarà un corto
ormai l'unico integrato che mi resta da sostituire è il TDA4863 di cui trovate il datasheet qui http://www.infineon....112b427dbf63cfa il resto è nuovo, i condensatori sono tutti nuovi, i diodi li ho testati da dissaldati e funzionano tutti... non se che altro fare a parte questo...
comunque che intendi per componenti di potenza? grazie mille ancora a tutti.
Modificato: da luk90
Ciao luk90,
cercare di riparare una scheda elettronica, sostituendo a tappeto tutti i componenti non é il metodo migliore per affrontare una riparazione.Visto che hai a disposizione gli schemi elettrici, inizia con il fare delle misure, ad esempio le tensioni a secondario, per poi passare al primario.
dici di controllare le tensioni con la scheda accesa? ma come faccio a capire le tensioni a cui devono stare i vari punti? :smile:
Dallo schema elettrico, e naturalmente devi fare le misure con la scheda alimentata.
  • 1 year later...
salve a tutti sono nuovo del forum io ho lo stesso televisore con la stessa scheda inverteril mio problema è che si brucia sempre il condensatore quello più grande sapreste diremi a cosa è dovuto chiedo venia per la mia incapacità grazie a tutti
il regolamento vieta di accodarsi a discussioni per altri apparecchi,aprine una tua specificando le misure e prove che hai fatto .
Ospite
